Прошу не принимать критику близко к сердцу, я просто опишу свои личные впечатления от Пк с которым мне довелось столкнуться у Дмитрия. В основном эта инфа для будущих исследователей ArcaOS, для того что бы некоторые ошибки вами не повторялись.
Итак, комп на котором была произведена установка ArcaOS весьма обыкновенный, материнская плата MSI C847MS-E33 по своим аудио качествам в плане вывода звука через USB держится на уровне intel D2550DC2 и большинства интегрированных решений с процессором Atom, прироста в звучании эта мать в ArcaOS не дает, но и не съедает ни чего полезного, хорошо что теплопакет у встроенных ядер очень маленький это тоже несомненный +. Мать относится к PRO-линейке производителя и рассчитана на интеграцию и работу в режиме 24/7, для чего в ней применены сплошные Solid электролиты и усилены линии стабилизации питания. Я бы еще отметил хорошую оптимизацию на уровне BIOS, правильную исходную таблицу мапинга PCI - IRQ, она не вызывает конфликтов с критически важными устройствами при установке карт расширений даже нескольких и правильно работающий Legacy режим USB, не вызывающий подвисаний при определении устройств при загрузке (как например на некоторых платах Intel). В целом если у желающих есть возможность купить эту редкую мать или она где то завалялась в закромах, то как стартовый вариант весьма рекомендую. Есть конечно варианты лучше, правда дороже они в разы, если не на порядок.
Далее - Линейный блок питания очень хитро исполнен, вот именно хитро, и к сожалению не слишком правильно, он не снабжен системами защиты потребителя и самого устройства от пробоя или подачи неправильного вольтажа на потребителя, как того требует стандарт ATX, т.е. в нем нет мониторинга за собственным состоянием. В нем так же нет логики отключения и перехода в Standby, в совокупности это все попросту не безопасно. Параметры вывода напряжений на ветках питаний достаточно стабильны, но в остальном… к примеру, если пытаться следовать обозначениям на коннекторах и проводке при попытке модернизации и подключения периферии, без тестера, то можно, к примеру, посадить 32V туда где должно быть по всем обозначениям и маркировкам 5V. Тут как мне кажется была заложена некая проверка на дилетанта, и рядовой пользователь мог положить смертью храбрых например свой SSD при попытке вывести с блока непредусмотренный на нем штатно разъем питания под SATA. Блок вполне можно привести в чувства и установить контрольную микросхему с логикой управления и мониторингом, тем более что… место под это в корпусе Дмитрия вскоре найдется. Корпус кстати хороший, и дорогой
В ближайшее время у Дмитрия появится весьма продвинутый апгрейд текущей конфигурации максимально приближающий его к моему собственному, вот тогда лично мне будет очень интересно узнать его мнение о приросте в разрешающей способности источника.
И не за горами издание узкозаточенного дистрибутива под UPnP в котором из-за снижения общей загруженности ядер и их тепловыделения возможен дополнительный прирост… да не значительный, но все таки возможен. Еще очень много новых возможностей откроет ArcaOS для тех кто ищет в ней свой звук и готов проявлять пытливый ум и усердие.
Эта ветка как пособие по ошибкам и успехам, удачным стечениям обстоятельств и результатам полученным опытным путем при освоении ОС Arca в качестве аудио источника. Сюда я предлагаю писать тем кто хочет, может и считает необходимым поведать о своем опыте или попытке использования ArcaOS. Какой бы он ни был: Удачный или не очень, он будет выслушан, и при необходимости на него будет дан ответ.
