250Вт на канал в чистом А? Серьезно?
Давайте посчитаем вместе…
500Вт полезной мощности. КПД в чистом А не более 25%, итого, усил дожен потреблять 2 кВт и далее рассеивать их в тепло.
В таком корпусе у него должно быть 4 мощных вентилятора, по одному на каждую секцию с радиаторами. И это будет невероятный пылесос. Вентиляторам нужно отдельное питалово и интеллектуальная схема управления в зависимости от тем-ры.
Все это на борту???
Если вентиляторов нет - такой корпус сможет рассеять дай бог 200Вт тепла, соотв реальная мощность в А-классе будет 20-25Вт на канал.
The gain stages and pre-driver stages working on class A .
The output transistors stages working on high idle current state . The diamond cross output stage design can avoid “switch distortion” as good as the class A amp .
Кстати странновато, там радиатор прикручен просто к боковой стенке усилителя через термопасту (а может и без )) ), неужели нельзя было цельный заделать корпус ведь смогли.
Ну и этот промежуток по центру там где транзисторы прикручены, там тепловое пятно будет.
Я просто подчеркну факты, чтобы не гадать.
the gain stages and pre-driver stages working on class A
