Чисть все и pinы ламп и сами ламповые панельки. Панельки пылесосом продуй.
Я сегодня решил почистить контакты ламп а заодно и панельки. Взял наждачную бумагу нулёвку и зачистил все контакты ламп, потом обрызгал спец средством Kontakt 61 и в панельки брызнул.
Отличный результат получил в итоге! Советую.
Лампы на выброс сразу. Стояли с самого начала.
Эксперементировал с зачисткой контактов. Поверхность после нождачной бумаги (кажется “1000”) при увеличении - как вспаханное поле. Никогда не используйте нождак. Контакт 61 - чисто визуально вообще не работает. Применял на старой меди и на явно потемневших контактах. С космическим отрывом работает обычная стерка для корандаша. Но бывает совсем тонкий/ктайский слой золота она стирает, ровно как и не стоит применять, если поверхность зеркальная.
По совету Саши Карелина пользую DeoxIT® Gold Vacuum Tube SURVIVAL KIT (http://store.caig.com/s.nl/it.A/id.2644/.f) Отменно чистит контакты. Результат на слуху)))
Вы его не растирайте, вы его во внутрь.
Контакт 61 не чистит Для очистки существует Контакт 60. Контакт 61 это “консерватор”.
Что вместо посоветуете?
Пардон, перепутал, да, я про Контакт 60.
Я использую стерку. Везде, кроме откровенно зеркальных поверхностей. Без сильного нажима и протираний до дырок. Ее можно нарезать даже для чистки DIN-разъемов Нейма.
Боюсь окислы и окалину резинка для стирания карандаша не возьмёт. Хотя можно попробовать сначала обработать Контакт 60 а потом потереть стеркой.
Недавно до блеска оттер черные как негры Делтроны.
Если у Вас пациентов в количестве двух штук в одинаковом состоянии - обязательно сравните Контакт и стерку. Напомню, Контакт надо держать 15 минут и в идеале применять дважды, смывая изопропанолом (Контакт WL). Стерку я использую которая со слоном, Кохинор.
Взял как-то у жены вот такую жидкость на попробовать и обалдел. Всё написано на этикетке.
А какие есть хорошие варианты ECC82 в пред?
Была ECC82 TESLA (NOS).
84-ые до того уработались, что не осталось маркировки
ECC83 = стоят EI
А ECC83 в фонокоре = Sovtek 12ax7
6DJ8 = такой же Jan Philips, как у тебя.
Фига себе - почти родная сборка. Действительно - укатали. Может потому - продали. Типа хуже играть стал
напоминание себе.
OTO собрался в тур
You Don’t Need to Win the Lotto to Own an OTO
Отличное превью
Важный экономический аспект стоимостью владения - действительно лампы долгоиграющие и недорого стоят. Покатать 300В так, как можно с ОТО, подобрав под себя звук и не разорившись, будет гораздо труднее.
Кстати, насчет лампочек, у меня в Unico SE трудятся тоже Теслы ECC802s, но не новые с белой маркировкой JJ, а пара NOS 70х годов с золотистой надписью, сделаны еще в Чехословакии. Поменял на них элекртогармоникс ECC82.
Есть ли такое у кого, какие впечатления, есть ли смысл менять на что-то другое?
Отличные Теслы! Мы к таким пришли как к лучшим лампам уже по цена/качество точно, а мне так и вообще на ухо - то что надо.
Продайте !!! )))
