@Narayan,
Мне кажется, вам лучше попробовать скачать и поставить Рун самому.
Триальный период есть, ограничений, нет, кроме срока.
Всё сможете попробовать сами.
Безусловно )
Как руки до цифры дойдут - обязательно попробую.
Уууу… Сглазил. Что-то стало раздражать:
Вот эта хрень два дня вертится с “identified” только часть треков.
Кто сталкивался? Как прекратить? Итить…
когда случилось: на днях переустанавливал с нуля комп после неудачного апгрейда.
причем эта хрень, насколько я понял, тормозит управление компом по сети.
выгружаешь рун, всё “бегать” резво начинает…
Когда проиндексирует всю библиотеку, тогда и кончится. Оставьте на ночь - и все проблемы
Плеер образы iso читает?
Нет
Неа, с утра никаких изменений
Попробую заново папки удалить/подцепить…
Никогда с таким не сталкивался.
Попробуйте кнопочку Clean Up Library на вкладке Setup
Ну еще может быть проблема с правами доступа, если файлы на внешнем сервере или NAS
спасибо.
про права тоже подумал.
корка рун стоит на мак мини, к нему диск по болту подключен.
сделал на нем владельцем пользователя, под которым миник грузится.
посмотрим, что за ночь будет.
помогло.
в правах было дело.
От оно как быват то …
Вечно с этими сетевыми устройствами расстройства сплошные.
“Тятя ,тятя наши сети притащили мертвеца…” воооон еще когда писали.
Кому эндпоинтов занедорого
Что то ни как не могу радио на Руне запустить, не принимает ссылки. (
Если кто поделится “правильными” адресами буду очень благодарен. )
http://www.shoutcast.com/Search/AdvancedSearch
Нажимаешь стрелочку вниз на любой станции - станция открывается в другом окне браузера. Копируешь адрес, вставляешь в Roon.
Схема работает даже на ифоне.
Попробовал, не получилось, в отдельном окне не открывает, выдаёт какую то менюшку.
В выпадающем меню правой клавишей по .pls, скопировать адрес. Скопируется типа http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=1157912 Затем:
Go to Roon -> Internet Radio -> Click on the blue “+ Add a Station” sign upper left corner. New windows opens. Paste the URL you just copied into Roon. Name the station, and click “Add Station”. Now your Radio Station is present in Roon, just Go to Internet Stations, highlight your station, and press play.
О’кей, получилось. ))
