👨‍🎓 Berkeley Audio Design — Berkeley DAC, Berkeley USB конвертер, Berkeley DAC Reference
Мало ли . Вдруг какие гости бывают из усиления.
Ну и я тоже большой любитель Дез метала) Очень интересен Ваш опыт
Перечитал свой пост и решил уточнить. Следует читать “любимых металлических стилей”
Провёл контрольную прослушку, и все-таки, на death Krell лучше звучит :slight_smile: Слушал Zenith Passage и Septic Flesh. Krell у меня недавно, межблоки аркана добавили ему пространства и в такой комбинации он лучше беркли на technical и sympho death.
А кто-нибудь пробовал бп на цап и конвертере менять? Трансы вроде хорошие стоят тамура, а вот сами платы бп как то простовато выглядят и стабы используются LM. Вообще есть какая-нибудь инфа про родные бп, уровень, процесс изготовления, что сам говорит создатель и тд?
Обещан MQA-апгрейд для всех Berkeley DAC (за счет владельца, как я понимаю). Узнать бы сколько стоит, @PlanA? :grin:
UPD. Для Reference стоил 600 USD вроде бы.
А какую модель Krell приобрели? Если память не изменяет у вас Вадия 15 была и Беркли.
Studio. Wadia радует нового владельца
Насколько я понял заготовку ответа, то обновление для всех моделей цапов стоит 600уе и заключается только в обновлении ПО и ещё плюс доставка документации. Какой то неадекватный подход, могли бы оценить обновление пропорционально стоимости цапов.
The only upgrade currently available for an Alpha DAC is the MQA Rendering software upgrade which provides a significant improvement in fidelity with all recordings in addition to MQA Rendering capability.
The Field-Installable MQA Rendering Upgrade for the original Alpha DAC and Alpha DAC Series 2 is now available as described in the News section of our Website
The Alpha DAC Field-Installable MQA Rendering Upgrade provides unmatched MQA Rendering capability and also significantly improved audio quality with standard PCM, non-MQA recordings such as Redbook CD’s for any Alpha DAC or Alpha DAC Series 2.
The Alpha DAC Field-Installable MQA Rendering Upgrade is provided as a complete kit sent by FedEx Express and can be installed in less than 30 minutes. An Internet connection and a digital source that doesn’t alter music file data are required.
The cost of the Alpha DAC Field-Installable MQA Rendering Upgrade is US$595.00. FedEx Express shipping is $25.00 anywhere within the United States. If your shipping address is outside of the US, please email it to us and we will tell you the shipping cost. The MQA Rendering Upgrade kit is shipped as documents with a declared value of US$1.00 so there is no customs duty.
Please note that orders for the Alpha DAC Field-Installable MQA Rendering Upgrade must include the serial number of the Alpha DAC or Alpha DAC Series 2 the upgrade will be installed on.
Each MQA Rendering Upgrade has a unique serial number that is registered to the serial number of the DAC it is installed on. The serial number is on an MQA Serial Number label that is placed on the rear panel of the DAC when the upgrade is performed. If the registered MQA and DAC serial numbers do not match on an MQA Rendering Upgraded DAC, no factory service will be available for that DAC.
To order the Alpha DAC Field-Installable MQA Rendering Upgrade please send email with your shipping address and we will send you complete payment and shipping information.
The Alpha DAC Field-Installable MQA Rendering Upgrade is in stock and ships as soon as payment is received.
Вопрос владельцам Цапов от Беркли.
Изучая инструкции, столкнулся с таким вот тонкостями.
Так как выход у цапов регулируемый и нет режима Fixed, какой уровень на выходе считать за эталонный? В более ранних инструкциях писали 55db, в более поздних 54db. Где правда? И кто знает, а почему именно эти цифры?
Зарубежные форумы курил, но до конца так и не понял. )
Если вместе с Alpha DAC используется предварительный усилитель, либо иной внешний регулятор уровня сигнала, то рекомендованное значение выставляемого на Alpha DAC уровня сигнала (0 дБ) будет 55 для первой версии Alpha DAC, и 54 - для второй. (с)
владею юсб альфа. хороший источник, хоть и сравнить особо не с чем. обвязка aq diamond usb, коксы были самопальные, ргэшки, бигмана. влияние сетевых явного не обнаружил. равно как и diamond usb не намного прибавку дал в качестве, относительно нонейма.
А есть инфа по поводу качества регулятора цапа по всему диапозону, т.е какого он уровня, если использовать с мощником? Кто-нибудь сравнивал с релейным регулятором Никитина на базовых резисторах Susumu RR 0805 0.5% 25ppm?
У кого-нибудь в Москве есть предохранитель для Berkeley DAC? Там slow blow 250mA.
Можно и большего номинала без проблем.
Родной 500mA, но надо по инструкции
У народа и амперные стоят годами. По моему опыту чем больше номинал - тем легче жить агрегату с сетью и сетевиком.
Ко мне приезжали Беркли и первой версии и второй один с трехамперником, второй с амперником.
Живы до сих пор. :slight_smile:
В смерти ЦАПа прошу винить @Ol21728400eg
У меня тоже чуть больше номинала стоит. Дорогие предохранители точные по номиналу и сгорают не задумываясь по каждой мелочи, тем более быстрые. Это не моё мнение, но читал о таких неприятностях, поэтому поставил побольше номинала, выкидывать по несколько тыс. желания нет.
Тут больше смотрите на постоянность своей сети.
Кстати, как пример вспомнил, Vovic поставил на конвертер дорогой предохранитель по номиналу, хотя я ему рекомендовал побольше и как результат, с матами он мне потом сообщил, что через 2-4 месяца предох. сдох.
