Кто помнит случай, чтобы предохранитель реально СПАС что-то ? Ну кроме мощавых оконечников тонной весом , там бывают эксцессы. А вот маломерные суда типа ЦАПов?
Отправь его с “родным” и пусть люди радуются.
Родной 50mA. Мне, кстати, тоже такой не помешал бы.
The AC power fuse used for all mains voltages is a 5 x 20mm Cartridge, .05A Time Lag (Slo-Blo) Littelfuse 0218.050MXP or 0218.050HXP.
И я бы не назвал.
Процитирую Михаила Р.:
The best output level from the Alpha DAC will depend on the rest of your system. A setting of 54 produces 2V on the single ended outputs at maximum level – 0dBFS, which is the industry standard. If that setting allows you to use the volume control of your preamplifier in a convenient rotational position that sounds good, then use it.
You can also try lowering or raising the Alpha DAC level to see what produces the best sound quality in your system. The position of your preamplifier volume control will have a subtle effect on sound quality and varying to output level of the Alpha DAC will change the position the preamplifier volume is set to.
По моему, с хорошим предом будет лучше.
Не, ну это проще всего сказать, экспериментируйте. )
Вроде , так и есть, но откуда копирайт?
Я выставил как написано в бумажной инструкции, 55. Хотя у меня 2_я версия.
Нет, это сказать не проще. Это был подтверждено опытом самопроизвольного эксперимента.
Дело в том, что у меня в системе имеется интегральный усилитель Jeff Rowland Concentra, у которого на борту есть богатый набор RCA и XLR входов и выходов. Так исторически сложилось, что этот интегральник у меня работал как пред, поскольку мощники уже были. Так вот, я перекоммутировал систему, включил и почувствовал, что что-то не так и раньше было лучше. Стал выяснять, в чем дело. Обнаружилось, что я использую Беркли ДАК в качестве преда. Вернул всё взад и стал хорошо, как и было.
Ставьте на 54. Вообще, раз такая смута, я могу Майкла переспросить, чтобы он эту тему прояснил раз и навсегда.
Переспросить ни когда не вредно. )
А так мне думается большой разницы быть не должно, всё равно режима бай паса нет. )
Вот, что написано у вас в мануале. http://www.berkeleyaudiodesign.com/downloads/
Volume Adjustment
Volume is adjusted in 0.1dB steps by pushing the + or − buttons on the remote control or front panel in Stereo or Sample Rate modes. Pushing and holding down either of the buttons adjusts the volume level more rapidly. Volume level is shown on the 3 digit display in dB. 60.0 is maximum level and 00.0 is minimum level. 54.0 is the recommended level if a level control is used after the Alpha DAC. When AC power is removed the volume level resets to 25.0. Note: In Left, Right or Filter modes the + & − buttons perform different functions. Please see detailed information on page 3.
С хорошим это каким, за 1000уе или 10000уе?
Ну, качество преда ведь не только в деньгах измеряется… Тут надо подбирать под конкретную систему и слушать. А цена - от посередине и выше.
Заодно спросите, есть ли смысл бп поменять, хотя бы в конвертере, тк в нём 1 напряжение. Изделия не свежие и за это время появились стабы с более лучшими характеристиками (наприм LT3042/3045) чем LM317, да и электролиты могли подсохнуть, наприм. в 1 версии цапа.
Приеду домой через неделю, посмотрю. Помню, что не 54, а 55.
Говорят на любителя, а вот синие просто отлично т.е. сбалансированные. Про черные применяют термин про мертвый звук.
А их что чёрных, что синих всё равно на вторичке нет, а новые не три копейки плюс пересыл. )
Обидно если результат не услышится. )
Юр, я много раз наталкивался на положительные комментарии про синие SR. Влияние для средней ценовой категории аппаратуры заметно, но вопрос на сколько. Я тут менял предохеры на беркли и экспериментировал с китайскими стеклянными и керамическими. Пока переставлял туда-сюда у меня сгорел предохер ХифиТюнинг на 0,25 А. Поставил Сиба вроде, но на 1А и звук надо сказать хороший. Мне так кажется, что тюнинг даже ярчил немного, хотя мне тоже нравился. В общем если ставить на более высокую нагрузку то звук явно улучшается причем вплоть до того разница что хочется слушать или нет. С тюнингом хотелось и с сиба на 1А тоже. А вот с остальными (на 0,1 А, 0,5А разных изготовителей) не очень. думаю что синий SR должен вообще удивить в плане улучшения качества.
Не боитесь таких экспериментов? Родной предохранитель-то в Беркли на 50мА.
