@felix@efaudio , а у Вас нет своей темы в Наши системы? Хотел вопрос Вам задать, напишу здесь.
Используете ли Вы в своих личных аудио системах цифровую/аналогувою коррекцию, темброблоки и т.п. Был ли опыт, как в целом относитесь к такой коррекции?
Или только коррекции информационного поля придерживаетесь?
1.Что есть вообще это информационное поле?
2.Какой термин предпочитаете - коррекция или восстановление?
3.В таком случае что корректируете или до какого состояния восстаналиваете?
4. Что такое информационная линия?
5. Что через эту линию проходит такого чего не проходит по умолчанию в “классическом кабеле”?
6. Может ли как-то быть объяснен эффект положительного влияния на восприятие слушателя если таковой имеется? Эффект подразумевается всегда благоприятным или с течением времени может перегрузить слушателя, если его (слушателя) энергетический потенциал вырос с момента первой установки ваших устройств?
Буду благодарен за развернутый ответ, свободное рассуждение приветствуется.
Я сейчас говорил про все устройства efa, не только кабели
Классический кабель - это как правило электрическое соединение, при котором затухание для низких и высоких частот различно. Соединение не фазолинейно для частотного спектра. “Информационная линия” ( мне это название не очень нравится) позволяет уравнять условия прохождения низких и высоких частот
Если вопрос был про бустеры, каким образом они улучшают сетевые и сигнальные кабели, то они
во первых замыкают на себя СВЧ помехи, а во вторых являются не только соединителями, но и разъединяют компоненты.
Коррекцию никакую не пользую, отношусь отрицательно. Правильнее работать с акустикой помещения.
Отвечаю на вопросы по пунктам:
Я не оперирую термином “Информационное поле”. Инфолиния находится в электромагнитном поле спирального проводника, получает из него сигнал через индуктивно/ёмкостную связь и загоняет его на выход кабеля или бустера.
Восстановление. В мозгу, по полученной информации из акустического сигнала.
Корректирую только в фонокорректоре, согласно кривой RIAA.
см. ответ №1.
В классическом кабеле (два параллельных проводника) очень много факторов, влияющих на затухание сигнала, особенно страдает микродинамика. Посмотрите на графики пропускания индуктивности и ёмкости, они зеркально обратные. Создав индуктивно/ёмкостную связь в спиральных кабелях с инфолинией, я выровнял импеданс этой линии - там где емкость “валит”, там вытягивает индуктивность и наоборот. Вообще, главная проблема кабеля - конфликт электромагнитных полей вокруг проводников, в спиральных кабелях мне удалось намотать и разместить спирали таким образом, что у их полей единый вектор и он совпадает с направлением сигнала. Вокруг прямого проводника вектор магнитного поля всегда находится под углом 90 градусов от вектора распространения электрического сигнала.
Это результат 2-х последних годов практических экспериментов.
Эффект положительный очень просто объясним. Получаем больше информации о музыкальном событии - меньше мозг напрягается в восстановлении этого события. Больше вовлеченность в само прослушивание. Перегруза пока ни у кого не возникало, а есть пользователи устройств Efa, у которых в системе и кондиционеры, и кабели, и Цветки с Оргонами.
Все эти особенности, прекрасно слышны.
Сетевой бустер неделю стоит на усилителе.
Более гладкая середина и плотные, лучше оформленные НЧ, создают ощущение некоторого укрупнения образов инструментов, пластичности звучания.
Спасибо Феликсу!
Нет, Косте я делаю большой кондиционер на 6 розеток. На больших сдвоенных модулях.
Это заказ нашего частого посетителя бара, завтра отвезу ему бустеры. Через неделю, после прогрева будем ожидать отзыв.
Скажите пожалуйста, зачем бустеры в кондиционере? Вы говорили, что они корректируют характеристики кабеля и поэтому устанавливаются непосредственно перед получателем сигнала. А что в кондиционере?
Конечно, чем ближе к блоку питания находится Бустер, тем лучше. Но даже в ситуации, когда после модуля с инфолинией в кондиционере стоит сетевой кабель, эффект от инфолинии тоже есть, но поверх него будет наложен характерный звук сетевика.
Познакомился с сетевиком - самым старшим, линейка Магнето. В результате знакомства купил два, подумаю о третьем.
Любимая Shunyata Anaconda Ztron будет запитывать другие компонеты…
Я тоже заказывал на 8 розеток (7 с фильтрами, одна “прямая”), но если бы заказывал сейчас - заказал бы 2 отдельных, на аналог отдельно и на цифру отдельно, это и удобнее и “феншуйнее”, легче разводить и кабели и взаимное влияние.
Тоже после кабелей Феликса все Ficsh 3 (это из известных) на покой ушли
