Нет новостей из Новосиба?
Корпус в покраске, а слушали ли его или нет не знаю, но он там долго не задержится, поедет одной посылкой с Супер модом ТДС 15!
Неслушали еще …
пока не слушали.
Вроде как слушали, есть впечатления ? Корпус без изысков, усилок в таком же корпусе!
Ого, очень компактный получился!!!
Тумблер на фасаде это шик. (завидую)
Фига се! Просто шикарный корпус!
По андрониковски скрученные провода
Размером чуть больше усилка, второй усил это Ле Монстре, в таких корпусах Цапы щас кто то выпускает
Приветствую уважаемых форумчан.
Сборка аппарата на фото выше - моё творчество, и, с позволения владельца аппарата, напишу небольшой отзыв.
Вкратце по конструктиву - в комплекте была плата цапа, трансик (китай?) и простецкие разъёмы (сталенюка штампованая).
И никаких инструкций, хотя всё довольно просто, но начинающий человек может и напортачить в паре мест.
Плата - явно многослойка, внешние слои в основном залиты полигонами, а сами цапы скрыты в фирменных коробочках, так что поизучать плату не получится.
Трансик тороидальный, явно с большим запасом для такого устройства. Разъёмы сразу решили поменять на нормальные.
Корпус изготовил алюминиевый, в минималистичном стиле. Сетевой фильтр ставить не стал, т.к. разработчики с питанием всё и так грамотно продумали.
По технической части - разработчикам могу высказать только две претензии - аппарат при выключении успевает негромко “пукнуть” на выход до того как реле защиты выключится, и у прибора не предусмотрено подключение какой либо внешней индикации.
Т.е. даже тупо питание индицировать - неоткуда. Но этот вопрос решился несложно - подключил светодиод прямо в параллель родному индикатору “power on” на плате. Родной светодиод синий, на нём падение 2,7в, а на зелёном 2,2, в результате зелёный горит шунтируя синий, а синий не светиться.
Чтобы вернуть всё в исходное состояние достаточно пару проводков с платы отбросить. По конструктиву вроде всё.
Теперь по прослушке. Тут вначале планировался несколько иной отзыв, но в результате всё поменялось. Дело в том, что аппарат имеет достаточно приличное разрешение, прям выше среднего (даже непрогретый), в результате чего при сборке я споткнулся почти на ровном месте.
Проблема была в разъёмах, а точнее в проводках которые пришлось поставить между платой и разъёмами. Они вносят некоторую окраску в звук, а т.к. аппарат сам по себе оказался весьма нейтральным, то при неудачном стечении обстоятельств, аппарат звучит ровно так, как красят эти коротенькие проводки.
Забавно, но факт. Пришлось повозиться с их подбором, чтобы получить ровный и правильный звук. В связи с этим потенциальным сборщикам, которые не готовы к геморою с подбором деталек, можно посоветовать закрыть глаза на копеечность комплектных разъёмов, и поставить таки именно их. Тем более что, как я понял, в метрумах фабричной сборки стоят точно такие же разъёмы.
Я пробовал, они не так плохи как может показаться, с ними очень даже прилично играет, со своими фишками, но в музыке всё в целом на месте.
Что касается звучания самого цапа - я хорошие стороны описывать особо не умею, поэтому про недостатки
Из недостатков (без них я аппаратов вообще не встречал) - несколько сдержанная подача, т.е. он немного скругляет углы, сглаживает динамику. Хотя, опять же, это смотря с чем сравнивать. И смотря на каких жанрах. Мне, например, на aggrotech-е и EBM-е несколько не хватало агрессии, и блэк играет чуть мягче чем я привык.
А вот старый рок, джаз, инструменталки всякие - всё красиво, всё на месте.
В остальном - тонально и тембрально аппарат совершенно ровный, нейтральный в хорошем смысле. Видимо разрабатывали его чисто технари, которые аудиофилией особо не страдают, и это пошло в результате очень на пользу звуку.
В целом аппарат хороший и очень адекватный, один из лучших новодельных приборов что я слышал.
Опять же, насчёт критики звучания - это всё на мой вкус и слух, и на моей системе.
Странно, у Pavane прямо таки безудержная динамика. Кто же здесь ее украл?
Да, какой был источник цифры?
Кто украл динамику не знаю, может просто у меня в основной системе источник ещё более безудержный
Источником был комп + ESI Maya44e.
Корпус не фабричный то есть? Хэнд мэйд?
А что у вас за источник в основной системе?
Хэнд мейд
Yamaha CD-1a
а я то как раз голову сломал на счет тумблера/выключателя/на морду или сзади…
Грамотно в чем? Термисторы? Фильтров там нет,
Посмотрите, там есть откуда взять сигнал.
