🚲 СТЕРЕО-ТУР: модуль Metrum EVA для самостоятельной сборки ЦАПа доступен для заказа — ЗАВЕРШЕН
В Октаве были голландские, правда и те поменял… на китайский))
Щас все делают с кетае, индии, индонезии и тд и тп. Европейцы и пиндосы слишком ленивы, что бы мотать их у себя.
не, я такой заменил на подобный только с выключателем и перефрезеровал под него дырь :slight_smile:
А во сколько обходится корпус и работа? Есть заинтересованные :yum:
Да-да, скажите вслух)
если кто-то плотно смотрел, можете сюда кинуть ссылки, где купить корпус для EVA? Часто задают такой вопрос.
Вопрос к спецам. Хочу сделать 2 выхода. Как лучше реализовать - просто подключить к 2-м существующим выводам или сделать переключение на реле?
что значит 2 выхода? на два усилителя?
корпуса тут
там есть ссылка на оф сайт их же имага Дан. По наличию конкретной модели лучше списаться с владельцами - из китая они возят. Или все то же самое на ибей дешевле, если доставка халявная.
http://www.danomsk.ru - они же (хозява)
Да, 2 аналоговых выхода. Там на плате предусмотрено опциональное подключение второй пары
на плате предусмотрена не вторая пара, а балансный выход.
и я не уверен, что он живой - надо проверить - проверю.
там часть компонентов не распаяна на плате, что это, пока не знаю, проще вопрос производителю задать что там предполагалось.
Не соглашусь с Вами, что это балансный выход (если посмотреть на “старшие” модели, то там по 4 таких выхода обозначенных L+L-R+R-), а то что они могут не работать вполне вероятно. Значит сделаю переключатель с реле.
я же сказал, не уверен, что он живой - надо проверить - будет время - осциллографом ткнусь.
По-крайней мере, питание двуполярное, однако…
Да, балансных выходов на еве нет. Там сделано под разъемы типа SMA ака bnc— вокруг земли 4 шт, в серединке сигнальная жила.
Алексей, хреново что нет баланса
а он нужен, когда провода длинные. у меня, к примеру пол-метра.
теоретиццки можно сделать баланс, но смысл?
Алексей, смысл есть всегда, ты же сам сторонник профессиональных решений, а баланс как раз из профессиональной сферы
баланс всегда можно сгородить на ОУ при большом желании.
Ну так все данные в даташите имеются http://www.transient-audio.nl/EVA%20datasheet%20.pdf
Приобрел Еву. Стоит ли для подключения чрез i2s взять вот такое устройство http://www.espada-tech.ru/pr_-39434.shtml ? С разъемом 10пиновым на Еве понятно, а какая распиновка у этого конвектора на входе i2s?
Может и через usb на спдиф будет неплохо играть, раз подобный чип в топовую внешнюю звуковуху от асуса поставили?
Жду помощи, т к оч хочется послушать Еву наконец.
