Жень, да всё нормально получается. Костя @Konstantin.K не даст соврать.
Обязательно напишу, всекабели уже отгрузили, дней через 5 должны приехать.
А что за бананы?
Оригинал от 47 лабс)))
На удивление - зашли туго.
Мне нужно! Где такие продаются?
Дим, я в личку написал по кабелю. И бананы такие если есть мне 12 штук надо.
Совсем не играют
На 0.65 родные пластиковые бананы за…мучаетесь одевать, не лезут, они для 0.4
Да, уже разъяснили. Чет не судьба мне бананы попробовать. Месяц назад оплатил Deltron с Ebay не пришли, продавец запрос проигнорировал, благо через палку быстро вернули деньги. Теперь вот с родными засада:persevere:.
Где то в теме были фотки самопальных, конструкция примерно такая как у родных 47 Лабовских, Макс делал. Нужна полиэтиленовая трубка подходящего диаметра и все))) Оголенная жила пропускается внутрь трубки, загибается или навивается сверху.А можно и не полиэтилен, а что нибудь другое, например карандаш)))) обточить ножичком кусочек, вытащить грифель, а где кабель входит в трубку надеть PTFE термоусадку)))) Дерево можно лаком покрыть, чтоб влагу не впитывало))))
Итак, по акустическим.
Мне в систему они не встали.
Сильно беднеет и светлеет звук. Разрешение при этом становиться чуть выше в СЧ и ВЧ.
НЧ не вытягиваются. drum solo… о плотности бочки речь не идет… СубНЧ еле еле…
Сейчас у меня сечение 4.4, у лапши 0.4.
В целом лапша удивила. Пыталась, как могла, вытянуть мои АС. Но думаю надо либо 0.6 пробовать или даже 0.6+0.4.
У моих АС чуйка 87 и думаю в этом причина.
Тк проводочки без экрана - влияет и способ их подключения. Звук меняется когда паралельно лежат и когда свиты.
С какими акустическими сравнивали?
У меня студийные заказные по два медных проводника на канал (4 свитых по 2.2) полиэтилен, хлопок и все дела. В продаже их нет.
Ясно, опереться мне не на что, чтобы оценить по описанию.
А зачем ? Провода Х оказались лучше. Они оказались лучше и многих других, что были ранее в системе. 47 лабс очень понравились на межблоке и цифре. На АС думаю им не хватило сечения ибо АС у меня действительно тугие. По этой же причине и Эхо не встал. 0.6 или 0.6+0.4 думаю исправят ситуацию. 0.4. - не смогли.
Все же лучше будет 0,6 на акустический,вот как раз он и стоит у меня,просто чуду даешься как он играет.Мне так же прям самую малость баска по больше бы,надо будет прикрутить бананы винтовые у меня есть,дорогие DH Labs и с ними послушать,честно трудно оторваться,вовлекатор мощный,эта лапша,да сетевые обязательно попробуйте,все они как то в норму приводят,так же хороши,межблоки не особо понравились,такой вот опыт с 4 Labs.
Это для себя, чтобы опираясь на более-менее знакомый звук по описанию попытаться хоть как-то прикинуть то, о чём пишут. А так, общих точек соприкосновения нет, поэтому сложно что-либо сказать. Впрочем с авторской и заказной техникой почти всегда так.
