Хочешь, я тебе отправлю, думаю многим будет интересен твой отзыв.
Не уверен, наверное не стоит, и так лимиты на туры уже выбрал.
Нужен совет.
Раздвинул акустику, длины 47х стало нахватать.
Посетила мысль сделать из них цифровой BNC-RCA, подскажите по разъемам…
Есть смысл подороже купить или например Neutrik за ~200р. хватит?
Ни и какого сечения делать 0.4 или 0.6?
Спасибо.
Это с чьей стороны лимиты :)?
На цифровой 0,4.
Разъёмы легкой массы. В парадигме их родные пластиковые или ETI Plug.
С моей.
Дим, хорош ломаться. Дают - бери, бьют - беги. Формула проста.
Не верь, не бойся, не проси - ещё проще.
Сделаю перерыв, дождусь плойку.
Дим, ты же главный разрушитель легенд. Или силы для плойки бережёшь?
Он боится, что лапша - его арканы разорвет
Обидно ж будет)))
Это их любимое дело,мой тоже “зверь” испытал на зуб. Поставил я на него,вот такие коннекторы,переживал,что звук уйдет в сторону баса,но все отлично,аж воздух гонит по комнате,свой Stereovox акустический проиграл явно,хотя дороже в разы
,47 Форева!Как же Вы их поставили? Там винты расчитаны на определённое сечение жилы кабеля. Уж точно не под 0.4мм.
Зажалось нормально,как раз прям до конца,все хорошо 0,65 у меня,я еще,немного с запасом,перегнул заголенную жилу пополам,проблем нет,я ради экспиремента,он удался и площадь соединения больше получилась,на усилителе и акустике и коннекторы не внесли “косяков” не зря их хвалят,пусть поиграет,там видно будет.
А я тоже винтовые RCA ставил, недорогие WBT валялись без дела, там тоже рассчитаны под толстый кабель, ну я и приспособил)))) со стороны уся
Да нет,проблем совсем там.Можно будет к примеру и лопатки поставить под обжим или трубчатые бананы(наверное самый лучший вариант)Главное звук,такой акусттический надо обязательно послушать,играет то не по детски.
Даже так? Тогда точно надо делать перерыв.
Ничего этого я не боюсь, не надо. Можно же и придумать недостатки, при желании.
Можно, но как с этим потом жить !?)))
А так,- мне бы тоже было интересно твое мнение !
А разве не Новосиб?
Нет, ты!
