В предложенных Вам сборках используется плеер MPD. Им можно управлять либо через web (Volumio, например), либо клиентской прогой: M.A.L.P. для Андроида, MPoD для iOS, Cantata для Windows и Linux.
Веб-интерфейс (браузер), приложения для планшета-телефона, dlna/upnp управлялки (control points) и… ни за что не догадаетесь - мышь с клавой (если подключить HDMI к монитору).
Спасибо! Видел продаются тачскрин с них можно управлять?
Не знаю, сталкивался только с мини-дисплеями для отражения информации. Но мне кажется маленький тачскрин - это неудобно, а большой - непрактично.
Как я понял процесс - сама програма плеер стоит на компьютере или планшете файлы хранятся там же? А если использовать потоковые сервисы?
кстати, какой софт используется?
Плеер стоит на мини-компе (RPi в данном случае), файлы где угодно, стриминг можно почти любой юзать через dlna/upnp или плагины (напр. у Volumio для Spotify).
Пока никакой.
Через wi-fi?
Можно и по воздуху, но “правильнее” через LAN, а всё лишнее вообще отключить.
Все не так однозначно, Дим.
Я голсую за wifi
Я не просто так слово “правильнее” поставил в кавычки Оптимальный вариант - послушать разные опции на контроле высокого разрешения.
Т.е. просто соединить проводом компьютер и прибор?
Можно и просто соединить, но для этого потребуются дополнительные знания и умения - например возможно придётся переобжать кабель кроссом и поднять DHCP сервер на компе Если не хочется заморачиваться - то роутер-локальная сеть.
Знаний нет, а роутер есть.
Вот к нему и цепляться - по проводу, или по воздуху(wifi).
Парни,
объясните проще.)
Не, ну куда проще-то
Я тоже сварщик не настоящий - так, постольку-поскольку…
Вы вопросы конкретные задавайте, что именно интересует?
Людей фетиша лишаешь) Пути так сказать, самурая).
Allo digione плеер. Усё готово будет). Вас ждёт много открытий.
