А какая разница ?
Устройство полного преобразования или отдельно транспорт и ЦАП. В одном корпусе или соединено проводами.
Цифровые преобразователи шумят больше и переходных процессов там тьма…
А какая разница ?
Давайте выдохнем, друзья. Уши у всех разные, электропроводка и компоненты тоже. АРМ это самая мирная ветка и ад с пламенем тут - это нонсенс. Всем осцилляторы и ЛБП!
В этом вам поможет разобраться простой вопрос - а зачем люди вообще придумали цифровые соединительные линии?
Как только найдёте ответ - так сразу и станет ясно
PS
Всё, молчу, молчу
К сожалению, булева алгебра тут не совсем танцует. )
Не, ну давайте серьезно. Мы же не только поподкалывать друг друга собрались, но может и что полезное узнать …
Я искренне полагаю, что цифровые, равно как и другие соединительные линии люди придумали что бы что-то соединять. Надобность такая возникает когда устройства нужно не совмещать в одном корпусе.
Если вы пытаетесь намекнуть на то, что цифровая линия более помехозащищенная, чем аналоговая, то напомню речь изначально речь идёт не о линии, а о питании преобразователя.
Поэтому ясно мне не стало …
Не так. Помехи для цифровой линии имеют меньшее (принципиально) влияние на результат.
А если копнуть глубже - точно ли речь идёт совсем о другом?
и поэтому столько инженеров борется с джиттером… эх…
Путаете тёплое с мягким.
Мне хватило неправильных тестов чтобы сделать выводы для себя, так же как и моим коллегам, хватило этих же тестов, чтобы сделать аналогичные выводы для себя.
За сим предлагаю закончить наш дискуссию.
Если следовать такой логике, то и импульсный источник менять ее надо и транспорты все звучат одинаково - там же только цифра - так ?
Я считаю, что какая бы там не была цифра она передается аналоговыми сигналами по аналоговым проводам и преобразуется на аналоговых радиодеталях.
Возможно в идеальном радиомире, где все цепи идеально развязаны, никак не влияют друг на друга, все детали не имеют переходных процессов… Ваша логика была бы справедлива …
И в конце нам нужно выводить цифру в аналог, а потом еще и усиливать. И тут мы получаем полный букет того что приехало вместе с ноликами и единичками.
Полагаете что внутренние шумы транспорта не могут влиять на джиттер ?
Почти месяц боролся с наводками в акустику, грешил на питание, а оказалось все проще - шли наводки от wi-fi. В моем случае вставлен внешний свисток ( родной контроллер я выключил, медленный он), поэтому я взял удлинитель юсб с ферритовым колечком и закинул адаптер подальше от малинки и усилителя, наводки прошли =)
Нет, не так.
Не с “ноликами и единичками” а с линиями земли, питания и прочими экранами - к цифровому потоку прямо не относящимися. С помехами по этим линиям и надо разбираться. Об этом уже столько было на форуме, что мне даже как-то неловко повторяться.
Смотря какие именно “внутренние шумы”, какого спектра, как именно влиять и тп.
Таки да.
Вроде тогда об одном и том же, только где-то разошлись…
Сязался с Алексеем, производителем http://www.ldovr.com/product-p/mpower.htm
Мой вопрос по выбору модулей:
…хочу удалить с RPi родной преобразователь 1.8В, 3.3В. Все платы расширения будут иметь автономное питание. Мне надо заказывать плату с модулями А, B, D (3.3), E (1.8)?
Для чего нужен предрегулятор, и нужен ли он для моей конфигурации выше?
Алексей:
Выбор модулей правильный, если не планируете запитывать верхний разъем отдельными 5в. Пререгулятор не обязателен, если можете обеспечить нормальные 6в на входе, проблема в том, что максимальное напряжение на входе TPS7A8300 всего 6.5В, пререгулятор в этом случае еще выступает как защита от перенапряжения. Если убрать преобразователь 3.3V на Pi можно пустить через GPIO. Останется только припаять один провод 1.8в. Кроме того, я пробовал не выпаивать сам регулятор, а только ферриты на выходе. Регулятор в этом случае продолжает работать без нагрузки (правда потом все равно убрал регулятор тоже)
Вопрос к владельцам 502-го.
В моем экземпляре есть два входа для внешнего питания: гнездо для стандартного джека и разъем для прикручивания проводов.
Они равнозначны и отличаются только способом соединения?
Или есть нюансы?
В описаниях как-то невнятно об этом сказано.
И еще…
На плате есть джампер BNC|RCA, который регулирует напряжение на выходе (1В и 0,6В).
Кто сравнивал, есть эффект?
(Завтра планирую сам послушать)
Я так понял, что одинаковые.
Посмотрел на схему принципиального различия нет. Если питать через джек, то там присутствует защита от обратной полярности.
Все время отбирает работа, черт бы ее побрал), чутка провозился с взятием по сети (nfs) с ноута Леново через роутер по воздуху в малину 100 гиговой библиотеки, но вот далеко роутер видно, как бы это все ускорить потому что тормоза есть, вот винт внешний втыкаю и все летает, с винта что-ли все грузить? Кто такой конфигурацией пользуется? Провод сетевой нет возможности протянуть ни какой. Те как бы винт вроде и выход получается, но тогда надо будет его отключать включать чтоб залить файлы или можно извне (через браузер) по сети до него достучаться в малинку под вольюмио, может клиентом каким то? Поправьте концептуально. И если винт то с отдельным питанием же лучше или просто к малинке хороший блок присобачить? Или какой то типа повторителя роутера поставить около Малинки и от него уже провод сетевой в нее… короче каша в голове по этим железным вопросам…
Ключевая фраза. У меня НАС и стример подключены через эзернет. С вайфаем вот ведь какая штука. Важна не только и не столько толщина канала, сколько стабильная его работа и отсутствие интерференции. У вас роутер на какой частоте работает? Если на 2.4 и 5Ггц, то можно попробовать воткнуть в малину юсб свисток, который поддерживает 5Ггц, т.к. встроенный адаптер малины может только 2.4, каналы которой слишком загрязнены, особенно если вы живете в многоквартирном доме. Можно попробовать Powerline адаптер, но это еще та лотерея. суть в том, что вы подключаете передатчик к роутеру и в ближайшую к нему розетку, а приемник подключаете в розетку в любом удобном для вас месте (рядом с малиной например). Далее соединяете приемник с малиной по эзернету, нажимаете кнопку на передатчике, а потом на приемнике. Они образуют пару. Теперь у вас есть эзернет через электропроводку, но это так себе хайфай. ))
