🍓 Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Вчера собрал rpi+Allo Digione на обычном импульсном питании.
Накатил сначала Volumio, но поддержки Tidal, как оказалось, в нём нет, а шару с mac os подцепить так и не удалось, поэтому про звук ничего сказать не могу.
Чтобы не тратить время, накатил dietpi с рун бридж. По звуку ничего интересного. Особо не услышал разницы между mac mini по toslink в naim dac и rpi+Allo Digione по коксу в naim dac. Ну то есть CD-плеер однозначно выигрывает.
Короче думаю рун всё портит, сегодня еще раз буду пробовать волюмио и может какой другой плеер на мак. WD my cloud волюмия увидит надеюсь
Через BubbleUPnP… например.
Нету сейчас под рукой ничего на ведёрке, а аналог под ойфон какой-то совершенно ужасный, mcconnect вроде. Использовать софт такого качества в 2018 году - себя не уважать просто.
Да и костыли это всё, хочется девайс “всё в одном”, чтоб и файлы все жрал и тайдл стримил. Была надежда на Roon, он очень конечно удобный и приятный, но звук так себе.
Так вроде недавно обсуждали тидал и выяснили, что moode может быть клиент/сервер для тидала, а управление со смартфона. Т.е. это не со сторонним софтом. В Moode вбивается логин пароль тидала. По правде сам не использовал в таком режиме, но вроде не худший вариант.
Вот до Moode еще руки не дошли, я так понял его собирать нужно самому?
Тут есть ссылка на бету12 уже готовую.
Через веб-интерфейс не работает. Нужно сторонним софтом. Но выбор больше, т.к. подходит любой клиент DLNA.
Да. Соединение bnc- bnc.
С Digione нет возможности сравнить?
Про внешнее питание Digione.
Ссылка:
а эт, если питание дигиона 5 вольт, зачем там вообще DC-DC конвертер?
А ты послушай :grimacing:
Так это походу их индусий супераудиофильский конвертер…а они его выпаяли!))
Там не всё так просто с питанием. Многие думают что если есть развязка по питанию и данным, то мы в дамках. Ан нет. Очень много зависит и от питания той “грязной” части, что соединяется с Малиной. Я пока не пришёл к конечному результату. Впереди ещё есть варианты и мысли. Ждём вестей из жарких стран.
Он там чтобы гальванически развязать часть платы от Малины, при этом не используя дополнительное питание.
Вопрос к разбирающимся товарищам (возможно глупый):
Питание Малины и/или шляпок очень часто устраивается блоками питания, на выходе которых только два провода. То есть земли нет (?).
Это хорошо или плохо ? и надо ли что-то с этим делать ?
Что вы подразумеваете под словом “земля”? Если имеется в виду заземление, то ему там нечего делать. Да и в некоторых случаях и второму проводу там тоже не место. Пример: http://www.dastereo.ru/uploads/default/original/3X/1/a/1a47071766b392f59e53578d8bdf3ca99e9119ea.jpg
Я имел ввиду заземление и готовые блоки питания, теже импульсные например или линейные.
Вроде бы малинка может работать как транспорт по I2S и отдавать по нему DSD? Есть практиковавшие такое в нашем баре?
А она разве не так работает? Шляпы служат как раз для преобразования I2S в нужный на выхлопе - SPDIF или аналог. Или вы о другом?
