Ок. Вернусь в город постучусь.
Спасибо тебе.
Ок.
Иван, привет!
Отбой, не буду тебя отвлекать.
Запустил для ознакомления волумио2 на PC
Очень и очень интересно именно на бигле c SPDIF его потестить.
Прикольно с шарой сделали - автоматом видит и цепляется.
###NanoPi Neo — ARM-плата за 539 рублей!
NanoPi четырехядерный ARM
Размерм платы 40мм x 40мм
Процессор 1.2 GHz Cortex с 256 MB памяти (версия с 512 MB — $2 сверху).
Блок питания 5V / 2A
Ethernet, USB A, слот карт SD и micro USB для питания!
Roon Ready!
Тоже запустил, хорошо интерфейс переделали. По латенси не фонтан, но можно натянуть наше проверенное ядро. Шару можно также сделать. Интерфейс загружается в хроме на локальном компе (лол).
###Bryston BDP-π Digital Music Player — $1295
Bryston hardware and software built upon the Raspberry Pi and HifiBerry platform. Roon Ready!
То выход на Juli сделают, то вот на HifiBerry. Это к вопросу об уровне. Достаточный уровень :}
Inputs: 4x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbps)
Outputs: SPDIF (RCA), Optical (TOSLINK), HDMI, USB 2.0
Control: IR, TCP/IP
Портатив на распберри ))
Хотя на самом деле это пульт ДУ на распберри
Cisco увольняет 14000 человек, а Интел лицензирует ARM. Такие дела, малята.
In ARM we trust!
А ссылку можно?
Не так давно слушал RuneAudio с бигля по USB. Версия старинная, но звук оч понравился, даже больше ботиков и Volumio, которые конкретно у меня звучат резче, чем Rune. Вот он какой-то мягкий, комфортный, но с некоторой “кашкой” на НЧ, но тут полностью не уверен, надо слушать дольше.
Задумался о покупке Raspberry Pi с переходником Digi+.
И, что важно - RuneAudio на том же бигле не щелкает с Mojo, как ботики или Volumio.
Прям загадка:slight_smile:
т.е слушаете бигл через юсб
без доп платки?
от внутреннего клока.
Есть и доп платка, но конкретно RuneAudio слушал без нее.
без внешнего клока у BBB основная сетка 48
т.е. 44.1 ресемплит в сетку 48х
и загрузка ядра будет больше 50%
а юсб там только для" ходьбы"
Что значит без внешнего клока?
Подключал ЦАП с асинхронным USB, клок на стороне ЦАПа.
Это как? Зачем биглю, отдавая данные в USB что-то перед этим ресемплить?
при чем тут асинхронный USB
Using BBB without external clocks the audio files with 44.1kHz, 88.2kHz or 176.4kHz sampling frequencies will be resampled to multiples of 48kHz. This might/will introduce hearable artifacts.
Ресемплит в 48 кГц, а ЦАП показывает 44?
Это особенность ВВВ? А малинки, кубики и прочие микрокомпы? Они ведь по умолчанию с руне или волумио и работают, как сетевые USB транспорты.
выше ссылка
там все есть .
А это не технический форум, аля вегалаб, где простым обывателям делать нечего.
Мне не ясно по ссылке, хоть там и все есть.
Я на бигле играю 16/44.1 с Rune или Volumio и ЦАП показывает 44.1. Играю 48 - показывает 48. Где что ресемплит?
Сергей, вышенаписанное значит, что для обработки плата использует сетку частот кратную 48 кГц. Поэтому частота дискретизации входного сигнала пересчитывается в одну из частот, кратную 48 кГц, а послепреобразований в исходную (в твоём случае 44,1). Т.к. преобразование не получается с использованием целочисленных множителей, появляются неточности со всеми вытекающими.
То есть, двойной перерасчет (из 44.1 в 48 и обратно)?
Вот сейчас стало стыдно, не знал этого…
