🍓 Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Поэтому в цапах и конвертерах стоят два задающих генератора для сеток кратных 44.1 и 48 кГц, чтобы избежать преобразований. Грубо говоря, в сигнале 44.1 меньшее число значений в единицу времени, чем в 48 кГц. Угадайте где прибор берёт недостающие? :grin: И куда потом девает лишние при даунсемплинге :grinning:
Всё, что написано выше, действительно только для i2s.
Дим, если задающий генератор один, чудес не бывает.
Для USB нужен только клок USB на 48МГц, ей вообще пофиг, что передается.
Синхросигнал, по простому. К тому же по частоте совпадает :grinning: ЮСБ я не имел ввиду.
Стоп, но выше я писал про асинхронный USB, в ЦАПе 2 генератора, они и обрабатывают поток. Причем тут клок бигля и ресемплинг, если вывод на USB?
Чем в этом случае бигль + волумио или руне отличается от ноута с виндой?
Я про юсб пропустил :slight_smile: всё вышесказанное мной про spdif
да это я чего то прогнал
юсб там без разницы
я про I2s и спидиф
Ну как без разницы? Делают же плату вывода USB с хорошими клоками, значит это для чего нужно?
мы немного про другое
на качество юсб в BBB трудно повлиять все встроено в один чип.
Это, ксати, к песне об апсемплинге, где прибору много промежуточных значений вычислять (а по сути придумывать) приходится. 8-ми кратная (например) передискретизация :grin: тут алгоритмы вычисления недостающих отсчётов решают всё.
Например?
sotm tX-USBexp with sCLK-48.0
PPA USB 2/4
SHAAR USB
А Вам не доводилось иметь дело с Raspberry Pi + Digi+?
Может ли она составить конкуренцию ВВВ + платка от Wired?
А это что за плата, совместима с BBB?
http://www.ebay.com/itm/Seeedstudio-BeagleBone-Green/381733860154
Это вроде зеленый бигль. Почти копия ченого. У @MyXEL Такой если не путаю.
с Raspberry Pi + Digi+ дела не имел.
в теории связка ВВВ + платка от Wired лучше.
Приделал вчера Volumio на Raspberry, посмотрел что да как.
Кто-то мне рассказывал тут что оно UPnP сервер видит? Хер там. Видит только шару. Или я чего то не нашёл?
Не догнал как добавить в очередь песню из неразрезанного флака, оно его вроде видит но не добавляет. Перешёл к потрекам, добавляются по одному. А что, всю папку (альбом) добавить нельзя? Не понял.
Звук через наушниковый разъём гавнистый, слышны наводки и прочие потрескивания, хотя казалось бы, никаких тебе ЖД и других крупных потребителей электричества.
Попробовал подключить УСБ ЦАП, что то не взлетел. Хотя вроде обычный Тенор везде распознаётся на стандартных драйверах. Да и в меню никаких настроек не увидел про УСБ ЦАП. А пишут что должно работать.
Вот теперь думаю покупать DIGI+ или нет, оттуда звук нормальный? без добавок?
Где почитать поподробнее про Малинку и звук? Знает кто?
Может есть возможность использовать Volumio как рэндерер при помощи какой нибудь проги под iOS ? Есть такое, или я мечтаю?
[quote=“Feodor_Sumkin, post:254, topic:113, full:true”]
[/quote] Ну а какой он должен быть… Потрескивания не только от наводок , но от плохой системы фильтрации помех, точней нет её там.
[quote=“Feodor_Sumkin, post:254, topic:113”]
[/quote]Я второй волумио не видел, а в первом точно было - кнопка справа, там выскакивает батник add, add and play и т.д. Такая кнопка есть во всех подпапках. Повторюсь - на первом волумио.
[/quote]Он и первый USB-модуль Метрума не видит. Надо XMOS или Amanero.
[/quote]Можно сразу ЦАП https://www.hifiberry.com/dacplus и корпус.
