Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM (собираем сами!)
(Олег) #2814
Спасибо за дельные советы! Это у меня не окончательный вариант - плату, как будет время, сделаю сразу на выпрямитель, фильтр и стабилизатор - и компоненты возьму качественные.
(Олег) #2815
Я вот на свинцовые аккумуляторы смотрю, как раз на 6 вольт есть - может вообще идеал ? Емкость большая …
А причина такого питания - стабилизатор линейный, значит вся разница в тепло, и с 6 до 5,5 это 0,5 вольт на ток на выходе 2а - 1 вт, можно и без радиатора. Плата ведь компактная. А если 7,5 на вход - разница уже 2 в - значит что бы уложиться в у же мощьность надо не более 0,5 а потребления. На одну малинку может и хватит…
(©) #2816
Интересует только вывод цифры. Как в этом смысле?
(Дмитрий Мясин) #2817
Я другого не понимаю, зачем малине и шляпке, в которых макс 5в, понадобилось 6в у Алексея? Зачем этот лишний эзотерический, дополнительный вольт, к которому фиг найдёшь адаптер?
(Олег) #2818
Мезонин Алексея - это линейный стабилизатор - он на выходе и даёт 5 в - но может их сделать только из большего напряжения - Он может преаварить и большее напряжение чем 6 но тогда будет сильно греться, в виде отдельной платы на радиаторе это не проблема, а в варианте мезонина будет перегрев.
(Алексей) #2819
Что бы только цифра у 502dac нет.
У 502 дак попроще, у 502 про - чуть круче, плюс усилитель для наушников. Поэтому если нужна только цифра надо брать просто 502 - spdif и AES.
(Дмитрий Мясин) #2820
Спасибо Олег! Будем искать перломутровые 6v.
Уверен, будет круто.
А то питать через куцый юсб кабелёк,
такой круто-звучащий девайс не кошерно.
(Дмитрий Мясин) #2821
Классная штука хайфацберри.
(Дмитрий Мясин) #2822
Отдельного внимания заслуживает металлический бокс для пай3 + hifiberry, сам берри, это прочная конструкция, которую хорошо продумали и хорошо собрали (в Англии), с кейсом, это бронированый полевой стример, который на батарке может стримить сутки, в полевых условиях.
(Valentin) #2823
Мне больше нравятся законченные решения:
(Valentin) #2824
У вас же есть разъём получше:
Кстати, если сделаете фото внутренностей блока питания, если повезет, можно поднять напряжение до заветных 6Вольт.
(Valentin) #2825
У некоторых блоков питания есть штатная возможность регулировать выходное напряжение:
LHY
(Valentin) #2826
Если внутри такая плата, то наверняка будет достаточно поменять один резистор и на выходе будут заветные 6Вольт.
Резистор обвел красным цветом. Но лучше предварительно замерить сопротивление обоих резисторов: если один из них будет 120Ом, второй (обведенный красным) должен быть 365Ом или 360, 390.
Если тема интересна, пишите, настроим ваш блок питания.
П.С. номинал нового резистора 470 Ом.
(Дмитрий Мясин) #2827
Валентин!
Огромное спасибо!
Борд именно такой, конечно интересно! блок собран отлично!
Собрался уже заказывать на 6в, и тут такой сюрприз!
Завтра замерю, и сообщю какие значения.
Пока не получил мезанин, выслал другу, должен передать скоро.
Эйх, даже сейчас такой бутер и так стабильно пашет, удивительно! Если ещё и мезанин прибавит даже совсем чуть-чуть, это будет очень круто и тогда возьму ещё парочку.
#2828
Перезагрузите пожалуйста, фотки стримера на основе Бигля, некоторые браузеры не могут прочитать! Заранее спасибо!
#2829
Что за проект такой Тини? Можно ссылочку на него?
(Станислав) #2830
Тини умер уже, по крайней мере человек который его поддерживал теперь переключился на Fatboy MPD
(Дмитрий Мясин) #2831
Да Валентин,
Так и есть, первый резистор 120, второй, 360.
Значит просто поменять с 360 на 470.
Конденсатоы оставить как есть ?
Спасибо большое, надо пробовать.
p.s.: коробочка с телемой, отлично собрана, детали вроде оригональные.
(Valentin) #2832
Добрый день. Меняйте 360 на 470. После чего, обязательно померьте, сколько стало выходное напряжение. Если найдете конденсаторы большей емкости в таком же размере, можно поменять, хуже не будет. Можно и тумблер встроить: 5В - 6В, переключать рабочие напряжения, коммутируя эти два резистора по 360 и 470 Ом.
(Дмитрий Мясин) #2833
Спасибо Валентин!
Оставлю уже этот для малинки номер.1,
Для второго малинка-сетапа, с LDOVR питанием, возьму отдельные 6 вольт.
Бюджет был 300$ на стример, в итоге за эти деньги можно построить две полноценные системы с линейным питанием.
решил, что одна для музыки на волюмио, другая с торрентом и коди для фото/видео.
