Неее. А питалово? А экранчик? А скрипты на Питоне и переназначение пинов под всякое там? Я это все прошёл с самого начала. Кстати, у хайфайберри поначалу тоже какие-то моменты проскакивали. Точно помню.
Смотря что считать доступом. Если в утилитарном плане “скачать”, то бинарные блобы лежат тут: https://github.com/raspberrypi/firmware/tree/master/boot/overlays
Исходный код уже надо искать предметно для каждого из модулей (например, https://github.com/hifiberry/linux/tree/rpi-4.1.y )
Если кому интересно, сегодня провел сравнение двух источников-транспортов Sparky USBridge (БП родной, не линейный) и своего старого десятикиллограммового MARANTZ CD85.
Не буду вдаваться в подробную различительную часть в нюансах звучания (если кратко, то искал здесь: тарелочки, микродинамика, прозрачность, объем, сцена), да и ух у каждого свой, равно как и системы, которые способны или не способны выявить эти нюансы, перейду сразу к результатам:
- Связка MARANTZ по аналогу и Sparky+D78 по USB - победа за Спарки. Видимо D78 подкинул дровишек и вытянул Индуса за уши.
- Связка MARANTZ по оптике+D78 и Sparky+D78 - победа за MARANTZ и она очевидна. Причем разница равно на столько, на сколько она была в первом тесте по п.1.
Возможно раздельное линейное питание решит этот вопрос, а возможно и нет, скоро это узнаем))
Что естъ дэ семдесят восемь?
ЦАП lynx D78))
Во дают…
Совсем у ребят с фантазией плохо,
Ведь уже есть Lynx которые делают замечательные цапы…
Те же всеми любимые Аврора и Хайло.
(Основана в 1998)
Немецкое качество!
Вот только TauDAC дорогущий (650 евро за обе платы) и не имеет цифровых выходов, а большинству тех, кто возится с одноплатниками, они интересны в роли транспортов, а не самодостаточных плееров.
Poly для Mojo стоит 750$.
Если бутербродить к моджо пай и хайфайберри, на батарке, можно получить кирпич который круче поли-моджо и дешевле на 650$ разницы в цене, как раз хватит на taudac (шутка)
Дмитрий, Вы вообще в теме или нарочно?
Точно не нарочно,а что, я спалил контору?
Не думаю что Lynx (USA) подаст в суд на Lynx (Russia).
Просто у нас появился новый Гуру.
По заветам великого соблазнителя @dmitre была прикуплена энта штукенция
А теперь вопрос - посоветуйте лучшую операционку и управляющий софт на яблокофоне/планшете. Совсем новая для меня тема - ниччего не знаю. Советы идти почитать там то и то то с благодарностью приму, но отблагодарю спасибом уже прошедших этот путь и знающих истину.
Пока едет попробую разобраться.
Операционка волумио и moodeaudio.
Лучше всего с вебморды поставленной ос и управлять:) не понимаю почему многим упорно надо какое то приложение. Зашёл в любой браузер на чем угодно, написал moode.local , оно тут же и зашло.
Ну в любом случае параллельно можно ими управлять с любого мпд клиента.
На moodeaudio включается dlna upnp сервера и соответственно можно управлять длна клиентами, например lumin на айпаде
Это по звуку хорошие? Или всё равно, что ставить. Вроде, есть клиенты на LMS, у меня как раз на NASе стоит lms и Plex.
Вот такую никто не пробовал?
Купил мультиметр. Померил напряжение на контактах гребёнки при подключенном БП. Напряжение скачет от 4,5 до 4,89. На самой лучшей,от планшета самсунг от 4,7 до 4,92. Самая плохая - “родная” на 3(?) ампера. Отсюда все траблы с бутлупом,когда операционка до конца не может загрузится из-за больших просадок напряжения…
Вопрос:
Достаточно будет припаять, провод к плате напрямую, предположив что основная проблема в плохом контакте,или сразу покупать линейный блок питания ватт на 30, с двумя USB гнёздами,с прицелом на раздельное питание?
Не могу с вами согласиться. На пинах своим тестером тоже вижу 4,9. Из блока выхрдит 5.05. Просадка на кабеле на самрм деле. И никаких проблем с загрузкой. Через меня уже полтора десятка этих малин прошло, все они грузятся нормально.
PiCore хороший!
Чуть уточню. Измерил по другому.
На выходе из бп 4,97 на малине 4,94. Если в малину воткнуть usb wi-fi свисток то на пинах 4,9. Потребление в среднем 0,36А , колебания большие только на старте, потом как то ,36-0.37-0.34. Это воткнутым свистком. Если без свистка но с lan, то всего 0,28 А.
