Ну вот так, мир тесен. Днестровск сити.
Приятно познакомиться
Если внимательно почитаете всю ветку, выше есть объяснение, зачем питать всю малину от трёх разных напряжений. Вкратце - на ее плате стоят импульсные преобразователи, которые очень негативно влияют на звук. Запитав от 5, 3.3, 1.8 вольт всю малину, решаем все вопросы.
Можно начать с ТН-36 отличный транс для экспериментов. В Кишиневе точно найдете. Там есть и 5 и 6.3 вольта.
37 сообщений перенесены в тему Плееры и софт для ARM компов — Volumio, Moode, RuneAudio, DietPi, PiCorePlayer — обсуждаем только звучание и настройки
Это корректная величина. На маломощных трансформаторах обычно указывают напряжение на максимальной нагрузке.
На Фарнелле уже выкатили новую малинку 3B+ с гигабитом, 5ггц вайфаем и PoE. Проц тоже новый -1,4 супротив 1,2
http://cpc.farnell.com/raspberry-pi/2773729/raspberry-pi-3-model-b/dp/SC14882
Опять без юсб 3.0 и саты нет
На Antek указано номинальное напряжение и его значение при разной нагрузке (при 2A и 4А). На китайском, видимо, по-другому. Это и смутило.
Под сата отдельную шляпку, будьте-нате. Это в принципе объяснимо, ибо контроллер надо куда-то уместить, а вот юсб 3.0 было бы отлично.
Фарнел напрямую нам шипит?
Не уверен, ибо они для первой покупки даже наш пластик не принимают, засранцы эдакие.
Да, с Фарнелом проблем нет.
del
Новый! Круть какая, надеюсь англицкай сборки. А по размерам тот-же? А в сталь от хайфайберри войдёт? А со шляпой хайфайберри будет дружить?
И потребление в нагруженном режиме выросло с 3Вт до 5Вт. Эх…
Как по юзабилити, так и по надёжности и качеству звука.
Но именно как портатив, надо заметить, астелл не чистый транспорт, и через цифровой выход, звук меняется когда крутишь настройки эквалайзера.
Короче, подключив хайфайберри, с ssd с отдельным питанием и линейным питанием для пая, (талема за 55$), с помощью крутых амерских мнохадрайверовых мониторов, которые могут уловить мельчайший, не уловимый шум, я определил первенство и полное превосходство хайфайберри над Астелом.
Полнейшая тишина. Чистейший бас, приятная детализация, ничего лишнего. Взрослый, правильный звук, первый раз мне понравился коаксиальный вход в цапоусе. До этого была в основном оптика из астела. Хайфайбери в хуго заходит и с оптикой и с коксом, и сравнить черезвычайно легко. Опика, воздушная, кокс, чуток более собраный и мясистый. Транспорт, такого уровня, в полном комплекте, ценой менее150$, это чудо.
Ещё раз, руками и ногами за хайфайберри, нет смысла искать то, чего нет, и ломится к индусам,
Это законченый, правельный продукт, с адекватной ценой.
На стационаре, вообще можно не заморачиватся, там всё менее критично. Никаких подводных камней.
Добрый день.
RPI3 Volumio не видит NASа.
QNAP видит volumio как сетевой плеер, предлагает проигрывать файлы, и успешно проигрывает.
Впервые подключил RPI к роутеру (вторичному) кабелем. Роутер - беспроводной клиент другого роутера (основного). К основному кабелем подключен NAS QNAP.
Так точно. ОНО. Предлагаю сравнить одну запись на СД и с файла и услышать схожесть в идее воспроизведения музыки. В паравозике - только звуки.
Перенес
