44100x512x2
Два модуля LT3045-S 38$ http://www.ldovr.com/product-p/lt3045-s.htm
Один модуль LT3045-A 23$ http://www.ldovr.com/product-p/lt3045-a.htm
БП LT9163 x3 18$ (надо допиливать самому, либо у продавца заказывать с напряжением 2.3, 3.8, 5.5) https://goo.gl/aDcn2f
Два транса Talema 7В 42$ https://goo.gl/TtsrLk
Плата для транса двойная 11$ https://goo.gl/txYQRa
и по мелочи - разъемы, провода…
Мезанин наше всё - проще, меньше, дешевле, качественнее и сразу питание для шляпы отличное. Нужен всего один транс.
Почему x 2 ?
Два канала.
По Мезанин есть вопросы:
Гребёнка с одной стороны. Надели мы на малину вместо цапа, через неё питаем, а как цап подсоединять?
Большой набор дополнительных опций по разным блокам ( A,B,C,D) - каждый что то улучшает? Нужны все одновременно? Пояснений никаких на сайте.
Там ещё гпио папа с другой.
150$ без корпуса. Для хобби рукосуйного и получения эмоций - да. Мезонин с трансом в 2 раза дешевле.
Алюминиевый корпус для Digione, скоро должны запустить. Ниче так
Ну что у ребят со вкусом?
А мне понравился, уж точно лучше того, что из пластика.
Для юсбриджа и дака их новая коробка гораздо приличнее смотрится. Зачем лепить этот Тадж Махал, когда можно просверлить пару дырок в других местах?
Для утяжеления и устойчивости, видимо.
Тоже есть вопрос поводу Mezzanin’а.
Требователен ли Mezzanin к качеству источника питания 5В? Т.е. нужен ли линейный трансформаторный БП с быстродействующими аудиофильскими диодами и т.п.?
Не проще ли у этого же автора взять два отдельных мини-модуля БП и настроить их на 5 и 3.3В? И по цене дешевле получается и диодные мосты уже есть - можно подключать трансформаторы напрямую.
http://www.ldovr.com/product-p/tps7a4700-spsu.htm -
Обычно в ЦАПах разделяют питание аналоговой и цифровой частей, используют или два независимых трансформатора или один трансформатор, но с раздельными вторичными обмотками. А здесь получается, что вход от источника питания один. Правильно ли это?
Тоже интересно, чем его правильно питать, я например понял, что мезанину пофиг, что в него входит, линейный или импульсный,
модули должны корректно работать с любым.
хотел поправить участника BVLabsValentin, он утверждает что питать лдовр, можно с 6-7В,
но сам Алексей, однозначно заявил, что максимум, это 6.5В, минум 6В. гемор, но мой уже в дороге…
По питанию мезанина
Два ограничения
- Максимальное напряжение на входах регуляторов
Модуль А - 40V
Модуль B - 6.5V
Модули C/D/E - 20V
Т.е. если модуль А не установлен, то ограничение 6.5В - Тепловые характеристики
Все что “упадет” на регуляторе - станет теплом
Для модуля A - ограничение 2W при комнатной температуре (внутри корпуса еще меньше)
2W - это 1V падения при общей нагрузке 2A, или 2В при 1А… PI2 c вайфаем и DAC у меня потребляет меньше 0,7A (PI3 даже меньше!!!)
т.е. 7.5В на входе (5.5 на выходе Модуля А) при 0.7A нагрузки вполне допустимы.
(7.5-5.5)*0.7=1.4W
Алексей, важен ли источник питания для мезанина? Импульс или он всепрощающий?
Спасибо!
5 Вольт будет мало, 6-6.5 оптимально. Очень желательно линейный. Диоды можно обычные, а вот емкость желательно побольше, хотя всё зависит от трансформатора (его мощности).
Всепрощающий не значит животворящий.
