🍓 Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Зачем это тут?
Для сравнения.
Для этого есть тема.
Ok!
Да, наличие своих клоков (это по факту перевод малины в slave режим) и наличие своего хорошего стабилизатора это основа звука (очень мало где эти два простых решения встречаются вместе, у китайцев по моему нигде)
И еще один возможно очень важный нюанс, отличающий 502DAC от всех остальных и даже от Про версии 502, это то что Мастер клок и битклок spdif приемник (wm8804) получает от цапа, скорее всего без участия PLL преобразования частоты клока (но не точно), те сам цап главный а spdif приемник и малинка в режиме slave. Большинство других транспортов и даже версия 502PRO использует spdif приемник как главный и преобразует частоту клока через внутренний PLL spdif приемника wm8804. Вообще тяжело сказать какой вариант лучше,но они точно разные по результату.
Всем привет! Поиском не нашёл. Скажите, есть разница где покупать малину? На али можно? Если можете, то киньте ссылку на проверенных продавцов. Благодарю!
На Али заказывать нужно!
Заказывал у продавцов с низким рейтингом в прошлом году:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-new-original-raspberry-pi-3-model-b-raspberry-pi-raspberry-pi3-b-pi-3-pi/32671425875.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edw8dn3t
https://ru.aliexpress.com/item/RS-Version-Raspberry-Pi-3-Model-B-ABS-Case-Acrylic-Case-Clear-Case-Aluminum-Blue-Heat/32788452777.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edU6WOah
Сейчас заказал у https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-Raspberry-Pi-3-Model-B-BCM2837-1-2G-with-WIFI-and-Bluetooth/32615114907.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7agqSe
ЗЫ: Ориентируйтесь на отзывы.
Здесь понадёжнее будет
https://www.welectron.com/Boards_1
и быстрее
Нвдежност, имхо, везде одинаковая. Надо ориентироваться на цену и удобство. А скорость - плюс минус несколько дней не напрягают.
Ага. В спорах с китайцами участвовали?
Было дело, но очень давно на ебей. Почти бесполезное занятие. Обломов на али вообще пока не было (3 раза тьфу). Потому и написал - надо читать отзывы.
Нужна максимально упрощенная версия малинки но чтобы при этом нормально заработала с 502DAC, Raspberry Pi Zero W c вайфаем подойдет?
Не думаю.
Архитектура процессоров разная? Я просто думал что чем выше версия просто больше наворотов, типа порты и разные сетевые дела
С Digione и HiFiBerry Digi Pi Zero могут работать. Но надо будет гребёнку GPIO самостоятельно распаивать. И отсутствие Ethernet-разъёма некоторые дополнительные сложности создаёт. Если нет сверхцели сэкономить, оно того не стоит.
Не, там броадкомовский какой-то. Как выше указал @wxg, нет ни вайфая ни эзернета, к тому же народ жаловался на лаги уже не помню под каким софтом.
Бери б/у малину. И норм
По идее значит и с 502 будет? по факту нужно получить i2S сигнал с малинки и чтобы малинка перевелась в режим слейв, вайфай у зеро есть, он мне только и нужен для начала, это все для экспериментов и паяния, мне нравится что лишнего ничего нет в зеро, только то что мне нужно,
зеро есть с вайфаем, в общем конечно проще купить нормальную версию, но как бы тянет на эксперименты ))
Да как то не видел бу, правда только на авито смотрел, а так взял бы если что, и дешевле и прогретая уже)
