🍓 Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Только надел ее))
Там все скромно
Есть вот такие цапики на знаменитом TDA1541, правда не дешёвые:
502DAC не будет работать с Sparky. Вот ещё интересный проект Raspberry Pi3 + TDA1541:
Имеется проблема с заиканием звука. Железо Малина 3 и Digi+ Pro. ПО пробовал Volumino и RuneAudio. Подключено по коксу к Кондуктору.
Сначала грешил на подключенный HDD, но с музыкой на флэшке то же самое. Формат аудио - редбук.
Периодически музыка отключается не секунду-две. Слышно, как ЦАП щелкает. Похоже сигнал теряется. Подскажите, пожалуйста, что можно с этим сделать?
Щелкает цап - потеря синхронизации. Скорее всего кабель цифровой или наводки из сети прилетают.
С другим источником, например плеером Colorfly C4, кабель тот же, но ни единого разрыва.
По оптике затыков нет. Так что цифровой кабель все-таки замешан, но виноват ли он? Повторюсь, от других источников с ним проблем нет.
Конкуренты шляпы 502DAC, кто уже заказал?
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/302687-es9018k2m-es9028q2m-9038q2m-dsd-i2s-dac-hats-raspberry-pi.html
ЦАПы от Яна из Канады ES9018K2M, ES9028Q2M, 9038Q2M DSD/I2S DAC HATs для Raspberry Pi
А вывод том нее как организовать?
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/302687-es9018k2m-es9028q2m-9038q2m-dsd-i2s-dac-hats-raspberry-pi-3.html
Сколько их уже было :wink:
Возможно цена выше?
У него там интересный эксперимент с питанием на ультраконденсаторах.
Так чо, малинка всех победила :wink:
За DEBIAN всепобеждающий :grin: !
raspbian хоть и удалил pulseaudio всё равно второй эшелон!
А можно ссылочку на сравнение с 502dac?
Да вы сами найдете, смотрите как хорошо получается.
падла… падла… падлавил!
К сожалению ничего не нашёл кроме:
I like Ian’s es9018k2m (hopefully it will be es9028q2m), because it has direct differential output from dac chip for external output stage. So I guess in the future I/V HAT can be connected to it or transformers.
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/291261-cool-raspberry-pi-odroid-i2s-dsd-isolator-hat-native-dsd-decoder-29.html
