В Rendu весь звук хоронит USB, если я правильно сориентировался.
Ждем первых отзывов о Allo Digione.
Volumio уже поддерживает.
тоже слежу за этим проектом.
хотелось бы первых отзывов от наших соклубников услышать,
за бугром думаю будут одни ахи и вздохи…
производитель черканул пару строк про принцип работы устройства.
Just a quick explanation on what DigiOne really is
Master codec . (basically it means that RPI is not using its jittery clocks…the WM8805 (dirty side) has a clock (on clean side separated by a galvanic digital isolator) and RPI only sends the DATA to it on each clock (bclk/lrclk)
Once data is received the WM8805 makes the spidif stream . (still dirty side)
Spidif stream passes the isolator barrier (picking up jitter but removing any HF noise)
Now on the clean side… you have the clocks and 2 set of flip flops(pay attention to fact there are 2 sets). Since the spidif stream is made using the same clocks…there are no buffer over/under runs (one time domain)
On first flipflops…we realign the data on clean MCLK …therefore the MCLK jitter = spidif jitter (+ extremely low extra jitter from flip flop in the 0.0xps) = 0.4ps
On second FF…we take care of a phenomenon called metastability https://en.wikipedia.org/wiki/Metastability_in_electronics7 (no one is doing that)
So you see…what DigiOne really is…is a master codec with digital/electrical/ground isolation from RPI AND wm8805 and a reclocker (with metastability taken into account)
Simple.
Думаю, что совсем скоро почитаем, как он в сравнении с Digi+. Именно от нашего соклубника:wink:
Сергей, ты взял что ли?
Нет) За мной Digi+ никогда не водились:relaxed:
И поправочка - Digi простая, не Pro.
Да, приехал мой Digione. Ну никак руки пока не дойдут его воткнуть в пи. В последнее время даже музыку дома некогда послушать. Надеюсь, на выходных хоть часик ему уделю. Внешне платка, конечно, на $100 не выглядит: особенно в глаза бросаются дешевенькие BNC и RCA разъемы. Ладно, главное же, как звучит, а это я пока даже себе сказать не могу…
Меня в продуктах Allo,при всей их симпатичности, крайне напрягает осутствие доп. посадочного места для GPIO. Ни тебе экранчик прилепить, ни LIRC. Никаких DIY вольностей. Я их на борде Volumio спросил почему. Ответили, что зело большая плотность деталей на плате. Можно конечно все это организовать при помощи GPIO шилда, но умножение сущностей не идет на пользу i2s сигналу, да и компоновка проекта превращается в головную боль.
Ну можно же воткнуть какой-нибудь юсб-спдиф. Для чистоты эксперимента, конечно, надо бы его столкнуть с Allo USBridge.
Тема очень интересна. А потом этим конструктором разочаровать владельцев Soundwar’оф))… ктоб сравнил
Тем временем, хитрые индусы вместо того, чтобы найти место под 40 пинов, запилили плату аттенюатора, с возможностью управления по IR. Бюджетное аудио постепенно становится дорогим ЛЕГО.
https://allo.com/sparky/relay-attenuator.html#specs
В этом месте и все утекает.
А какие сейчас самые актуальные платы RPi?
Digi Pro? Что ещё?
В это ARM поле должна быть зарыта своя плойка!
Digione кажется.
Вполне.
Весь версус сейчас возможен между Hifiberry Digi Pro и Allo Digione. Для адептов ЮСБ выбора вообще нет, только Allo USBridge. С ЦАПами все гораздо интереснее. Не знаю, имеет ли смысл рассматривать i2s ЦАПы вообще, при наличии классических железок, но в этом случае существует масса вариков, клок Kali от Allo тоже не стоит игнорировать.
У меня сейчас 2 стримера. Один на базе RPi3 и digi+ с трансформером и линейным БП, второй Allo Sparky с клоком Allo Kali и их же ЦАПом на PCM5122. Первое решение в сочетании с отдельным ЦАПом это, конечно, другая лига, но второй вариант тоже достаточно неплох и задорен. Для спальни/кухни вообще супер.
Собственно и жду его исхода (версуса) для того, чтобы что-то из них взять.
Представитель ALLO сильно высказался:
"Оба наших решения, DigiOne и USBridge - очень высококачественные источники. На самом деле мы гордимся тем, что с технической точки зрения мы лучше, чем стримеры, стоимость которых составляет 600-1500 долларов. Мы реализовали множество фильтров на каждом конкретном этапе.
Мы провели некоторое тестирование. RPI USB + DAC против USBridge + ЦАП. Мы обнаружили, что THD + N ЦАП увеличился на 10 дБ … каждые 6 дБ увеличения означает двойное
С нетерпением ждем, что вы, ребята, думаете о SQ."
Ну это понятно. Производители порвателей обещают всех порвать. Мне очень нравится, например, как играет моя малина с хайфайберри по коксу с апгрейженым питанием. Гораздо приятнее чем мак-мини через юсб напрямую и сквозь конвертер, а по бюджету это уже некислый такой выйгрыш.
На какой операционке?
На Рунаудио и Волюмио.
