iFi питает Pi3. Что касается Digi+, то он абсолютно одинаково играл, что от iFi, что от пауэрбанка. Я думаю, все упирается в качество собственных регуляторов напряжения на Digi+ и Digione. Судя по описанию Digione на оф. сайте, Allo большое внимание уделило именно организации питания. Также хочу напомнить, что при подключении отдельного источника питания к Digi Pro, обязательно отключают его собственный LDO. Таким образом, можно предположить, что основная заслуга качественного воспроизведения Digione - улучшенная схема питания, и Digi Pro с качественным внешним БП может играть не хуже Digione. Осталось дождаться, что кто-нибудь это проверит Только такое решение на базе Digi Pro выйдет дороже …
Я полагаю, сама малина в процессе передачи “еды” на плату расширения, гадит будь-здоров. Я сам тестил как играет малина с Digi+ от обычного питальника через ЮСБ и напрямую через Digi. Во втором случае все было симпатичнее.
Да, мне кажется, будет не совсем правильным говорить о питании “через usb”, так как в малине “порт” micro usb - это всего лишь вид разъема для подключения БП.
Это да. Digi+ “кормится” 3.3 В от встроенного в пи регулятора напряжения, который, говорят, достаточно шумный сам по себе. Digi Pro уже получает через gpio от пи 5 В, а затем понижает их до 3.3 в своим собственным LDO. Поэтому, теоретически, для Digi pro не так важно, чем питать пи. Другое дело, если запитать Digi Pro в обход и его регулятора напряжения, и пути прохождение эл. сигнала в пи. Но в случае с Digi+ я не получил какого-либо изменения качества звука при смене источника питания. Но это мой опыт, у вас, как я понял, все по-другому.
Приветствую уважаемых любителей звука. Решил я позаморачиваться с источником, и начитавшись форумов решил попробовать raspberry pi3 + kali, все это выводится через i2s. Пока пришел только pi3, я поставил moode и… звук полный отстой по сравнению с Win10+foobar+ASIO. Вот теперь волнуюсь, будет ли толк вообще от моих телодвижений с малинкой… Не хочется зря деньги потратить. Что думаете?
Да, цап дуал AK4495 Ustars. Усилок А-класс JLH на качественных компонентах. Колонки самосбор по проекту. С виндой играет очень хорошо, сцена, детали потрясающее, но иногда бывает резковато+сибилянты.
На малинке сцены нет совсем, локализация инструментов отсутствует, сложная гитарная музыка превращается в кашу
На форуме уже идут разговоры о каких-то непонятных лестницах и резисторах от Allo.
А пока, между делом, в сентябре должно выйти компромиссное решение на 9028. Крайне странное решение. Бздачем?
Ну чуваки просто позиционируют себя теперь как ультратопы, со всеми своими платками, а вкрячивают младшую сабру, пусть и свежую. Хотя я понимаю, места для простора немного, если только этажерки лепить.
Роман, несколькими постами ранее я тоже был разочарован выводом звука от малинки (но только по юсб) , навешивающиеся платки на малинку тоже опробованы, тоже “не то”. Внешнее питание от повербанк тоже в “утиль”. Может (вероятность растет с вашим постом) винда 10ка так себя ведет (вытягиевает не плохо) ? Может ОС, которую вы установили на малину вам не по нраву. Из всех, мною отслушаных ОС - больше по звуку понравилась RuneAudio.
на форуме рун чот на digiOne слишком много нареканий пишут,
как на качество самой платы так и на звук как следствие.
представители ALLO подтверждают брак и делают замены.
А как начали хорошо - порвать всех за 5000$ не сойдя с конвеера
