Фоточку бы!?
Кто нибудь в курсе почему звук через и2с шину громче у адроид с1, и возможна регулировка звука в этом случае ?
А не подскажете, Digione берет от pi 3.3 или 5 В? Через какие пины запитывать Digione?
Присоединяюсь к вопросу. Алло, конечно, в этом плане редиски - минимум полезной инфы, никакого пиетета к diy сообществу. Аргумент “не надо ничего улучшать”, как мы видим вовсе не аргумент. Хайфайберри в данном вопросе красавцы.
Пин отгибается Осторожно. И к нему припаивается. Через это вход питания. Эффект бомбовый. Если не dimas с таким макетом, до сих пор бы на ЮСБ сидел.
Ну и соответственно в Дигионе вводится через соответствующие в приемном разъёме.
А фотку не трудно скинуть, как это все хозяйство погнутое в натуре выглядит? Спасибо!
Ну один пин я таким образом отломал. Поэтому - осторожно! Фотку попробую, но что-то глючит у меня выкладка
Рад,
Т. Е плата диджи и малина питаются раздельно, и есть прорыв в звуке?
Где то читал, что производителю привели пример раздельного питания диджи_про вроде, и allo.com ответила, что в этом никакого смысла нет. И прироста в звуке не будет т. К. Плата схемотически сделана иначе и бла бла бла…
Не верю. Но в любом случае - при данном варианте запитывания PI3 через пины приходится запитывать вторую плату отдельно, т.к. прерывается путь подачи энергии по шине
Был макет dimasа на микротуре в МСК, откуда идея и получилась. Испытывался на вывод по USB и по spdif/AES,
USB - не сильно было хорошо, хотя Дима к нему третью линию питания бросил, а вот AES - абсолютный чемпион. Прям как СД слушаешь. Смысловые акценты такие же.
Рад, а по коксу как? Есть с aes значимая разница?
То есть 2 и 6 пины это питание самой Малинки ? И почему такая разница Дима не объяснил ?
Кстати на диджионе aes ведь нет, значит это на 502 вся прелесть?
Чот я запутался…
У digione раскладка GPIO точно такая же, если запитывать ее отдельно, то провода надо так же засовывать во 2 и 6 дырки соответственно. Главное не перепутать. Там 1й и 40 пин помечены на плате должны быть.
Да, все точно.
выше писал. AES лучше
читайте выше
А если провода припаять к этим пинам с обратной стороны платы пи и питать и пи, и Digione одним линейником? Тогда ничего отгибать не прийдется
Да звук лучше действительно через пины , очень прозрачный !
