Сам с собой , переключил обратно , звук не узнать , пойду паять к ножкам короче провода !
Да. В том то и дело.
Ничего вразумительного я не скажу, ибо не пробовал, но для начала можно использовать клеммник и дюпоновский провод, чтобы не насиловать gpio паяльником. ))) Есть подозрение, что в случае питания через USB сильно гадит предохранитель F3
А я подключил автономную зарядку , повербанк правильней , и опять плюсую ещё лучше стало , а зачем усб у меня один хрен аманерка питается внутренним питанием цапа ?
пробовал недавно питать PI2 от m_usb и от gpio - разница была на уровне нюансов - показалось, что от пинов чуть лучше (использовал выход усб малины на гидру-з с отдельным ЛБП). Но вообще, Пи дает немалую прибавку от хорошего БП. Заметил также, что при подаче 4.75В вместо 5В звук менее резкий ))
Интересный мод pi3. три линии питания по регулятору на каждый: http://www.runeaudio.com/forum/3x-powersupply-for-rpi-t4141.html
Запитал пи через указаные пины. Ничего не отгибал - припаял кабель непосредственно к пинам. Очень подошел для этого 47 Labs 0.45 мм: оказался достаточно тонким, чтобы пролезть в щель между контактными группами пи и digione, но при этом и достаточно жестким, чтобы не отломаться во время уставки пи в корпус.запитывал, опять-таки, от ifi.
Изменения в звучании незначительные. Переключаясь обратно на “usb” питание, отметил, что от gpio digione играет чуть менее зажато, чуть прочистился вч и сч диапазон. От usb создается впечатление чуть меньшего пространства, в котором звучит музыка, даже, сказал бы, его бочкообразности. Повторюсь, в наушниках эти изменения еле уловимы, но такой тип подключения для меня останется единственным: при подключении через usb часто пропадает контакт. Ну и, думаю, попробую лбп: все-таки у бп ifi не очень хорошая репутация.
Если брать последовательность, то у меня 502 при запитывании PI через пины очень сильно улучшилось.
Digione уже ставилось на так запитать малинку. Ну и в Дигионе я в шину питание отдельно в два пина затолкал.
То есть дигионе и pi были записаны каждая отдельно
То есть весь смысл в запитывании и того и того. А тут без отгибания - никак.
У вас, я видел, неплохой лбп имеется. У меня только один ifi. Надеюсь, лбп даст сколь-нибудь ощутимый прирост. Только не могу понять, зачем запитывать пи и digione раздельно? Вы не пробовали питать пи и digione с одного источника через gpio? Есть разница?
Вот же ж пишу что нет - только 502. Ибо к моменту постановки дигионе пины уже погнул/отломал. В 502 - громадная разница.
Коллеги! Решил поробовать спдиф выход. Какую платку прикупить? Претенденты hifiberry +pro, allo, auiophonics, или 502? Дешевле всех аудиофоникс, с виду почти hifiberry, далее алло и 502 - вообще темные лошадки. И еще, по питанию заморочусь если звук даже штатки переплюнет вывод по usb. И не совсем догоняю, со всеми ими я лишаюсь dsd? Спасибо за советы!
Хайфайберри вроде как понимает Native DSD, кроме того в случае непериваривания всегда есть режим
DSD over PCM.
Плату от Аудиофоникс лучше не брать, т.к. она является клоном Hifiberry Digi+, отличается наличием инфракрасника и отсутствием дополнительного посадочного места под GPIO шпыньки. Лучше уж Hifiberry digi+ pro, там как раз есть простор для работы над питанием. У меня сейчас просто digi+. Я покупал ее, когда Pro версии еще и не планировалось. В принципе можно ее развязать по питанию с малиной, там даже есть посадочное место под клеммник. Я пока что питаю все именно через него. Digione, конечно, хороша зараза, но что-то пока не совсем ясно насколько стабильно она работает с популярными MPD.
Будем посмотреть))) в сторону диги + про. Есть трудности с доставкой от оф.интернет магазина?
Я ее в Лондоне заказывал. Меньше чем за неделю дошло. У нас вроде есть владельцы Хайфайберри, наверняка сюда заказывали. Лучше у них поинтересоваться.
Вот тут вроде. Это если форумы Volumio и Runeaudio не копать. Кстати там я читал о паритете с апгрейженым по питанию сетапом на Digi+ Pro. Народ вроде как двинул мысль, что то на то и выходит если морочиться с питанием у Hifiberry. Разрабы Allo к тому же говорят, что ковыряться в питании бесполезно, ибо все и так максимально круто.
увеличиваем бюджет значит…))) ссыкотно только одно - будет ли лучше простого выхода юсб.
Осталось подобрать китайской корпус с бп и запитать им этот бутерброд)))…чем бы дитя не тешилось
У меня хуже юсб выхода по звукам
Но концепция другая. звуки меньше важны.
