Понятно. А у меня тут новый прорыв. Подключил акустику к мощнику по бивайрингу (у мощника четыре пары выходных терминалов). Такое разрешение поперло! Мама, не горюй!
Не ожидал такого реального прироста в звуке.
Сорри за офф.
Собираю 4-ре разных БП, послушаю вскоре.
Ты вообще ЭНТУЗИАСТ!
А можно поподробнее какие команды по ssh писать? если сразу после входа дать sudo chmod ugo+rwx %Seagate% то ответ такой chmod: cannot access ‘%Seagate%’: No such file or directory/ Пробую провалиться в директорию mnt там каталоги NAS SDCARD UPNP и команда также не проходит, не хочет мудя папки видеть.
Ненене. Проценты с обоих сторон надо убрать.
Заходите в mnt\NAS и копипастите эту волшебную строчку, убрав проценты.
Ждем с нетерпением
Команда прошла но папки хоть какие нибудь мудя видит только если smb/cifs включено с nfs вообще ничего видеть не хочет, может флаг nfsvers=3,ro,noatime другой нужно прописать?
Вместо ro поставить rw? Не думаю, что это поможет, но попробовать можно.
А если вывести список командой ls, папки видно?
Да если по ssh смотреть то все папки видны
Вот такая команда и ответ
pi@moode:/mnt/NAS $ sudo chmod ugo+rwx seagate
chmod: changing permissions of ‘seagate’: Read-only file system
по ls все паки видны, а мудя видит только малую часть, может там с флагами что то мутить надо?
Ого.
chmod не будет работать если система замаунтена как рид-онли
надо бы ее перемаунтить вручную
sudo mount -o remount,rw /NAS/seagate
Да, прописные и строчные буквы в луниксах это две большие разницы
Вот что ответил
mount: can’t find /NAS/seagate in /etc/fstab
Получается надо ручками fstab редактировать?
Дело может быть не в опциях монтирования, а просто в том, что индексация происходит медленно. Может помочь Reset Library cache в меню Sources. Число элементов во вкладке Library действительно не всегда соответствует реально обработанному (это же касается вывода mpc stats при подключении по ssh). Стоит дать MPD заведомо избыточное время на индексирование (as in оставить на ночь), прежде чем списывать проблему на NFS.
А что в fstab там, кстати?
Поставил rune, подключил все добро: и пи и 502 пока что комплектным блоком на побаловаться. Такой вопрос - rune всегда так долго сканирует источники по сети? Это ж ужас какой-то.
Попробую оставить на ночь. Странно заходишь по ssh все папки видны, а как в оболочке moodaudio так только малая часть, такая же фигня и в volumio видит только часть папок причем тех же самых.
Вот fstab
pi@moode:/etc $ cat fstab
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=a8790229-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=a8790229-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
a swapfile is not a swap partition, no line here
use dphys-swapfile swap[on|off] for that
/var/local/moode.sqsh /var/www squashfs ro,defaults 0 0
Если сделать Browse → NAS → %имя NAS% → пролистать вниз списка, а потом минут через пять вернуться на уровень вверх и обратно, видно, что добавятся новые папки. Вебморда не отображает сразу всё, к чему имеет доступ на уровне ФС, а только добавленное в медиатеку.
В fstab NFS-шар быть и не должно. Можно добавить, если очень-очень хочется, но это не признак какой-то поломки.
Да, он весьма нетороплив.
Вот к сожалению ничего не добавляется, набор папок остается постоянным и это только десятая часть от всех, а по ssh все папки видны прекрасно.
