Есть такое, при этом в Moode это больше слышно, с Volumio слитнее играет, но мне первый вариант больше нравится.
Я про Digione.
Не думаю что прямо “совсем-совсем”. У меня версия не Pro была, с 502 прирост чувствуется. @dmitre точно знает стоит ли переплачивать 40уе.
Вычитал кстати, что ASUS tinker board отдельные шины на usb и сеть, тут было пару постов, что в малине от этого звук портится.
Несмотря на то, что в сети идут нешуточные баталии на эту тему (большинство как мне кажется отдаёт предпочтение Алло) - скорее всего все 3 они играют примерно одинаково - материнская плата идентична, чип один, включен он по стандартной (или близкой к ней) схеме из даташита, формфактор одинаков, организация питания похожа, да и требования к питанию при выводе цифры отличаются от ЦАПа. Различия должны быть невелики, но это теоретически конечно. А если ЦАП с реклоком - это нивелируется ещё больше.
Слушать потоковые сервисы и флаки через внешний цап.
ASUS tinker board конечно интересно испытать. Но это как кутнуть рулетку, может и будет лучше. Я лично перешел с Odroid C2 +eMMC на RPi3. Эту разницу действительно надо услышать. И не помогает Ц2 ни гигабит ни еМмц ни скорость ни всякие отдельные линии. Не плохо, но БСО лучше на RPi3.
ПРидется приупить при случае, проверить.
Что-то я туплю… В Moode AP mode активировал, подключился к SSID Moode, а как увидеть интерфейс?
Дак через айпишик та же веб морда
В смысле та же? Тот ip, что присваивал роутер, не пашет, по moodelocal тоже ничего не вижу…
На пальцах: запускаете поиск вафли с телефона или компа. Видите точку муде, подключайтесь к ней. айпишик морды в в настройках когда задавали режим точки был написан. Вроде так
Не так. Нет там ip. Вручную кучу строк только если вбивать.
А кто пробовал вообще, как это работает? Инструкции на сайте нет, раньше что-то было.
Подключите по проводу. Через провод посмотрите на адрес хотспот. После по этому адресу и заходите.
Да опять 25. Говорю же есть без всяких танцев. Он у все одинаковый. Товарищи скажите ip Сергею у кого муде. Какой он штатно предлагает когда на точку переключаешься.
Вот нашел 172.24.1.1
сейчс понял что есть третья малинка b и b+, какую брать?
а где это есть такое с +?
Малина по умолчанию хотспот разный поднимает. то 192.168.211.1 то 192.168.42.2 Вообще прибить бы их за этот хотспот.
ой не, это я не туда глянул… нету с +
Взял таки сегодня малинку, элемент14 которая, model B, made in PRC.
На РунеАудио завелась с полтыка.
Порадовал WiFi, без проблем работает.
Две флешки читает махом.
Доволен, как слон.)
