у первого Хуго один из коаксов был 3.5 можно спаять кабель 3.5 - рса (любой) как вариант…
Говорят какой-то Кимбер есть с тонким разъемом. Переходника в моем комплекте не было, да и чет не люблю я переходники.
Я правильно понимаю, что Хуго как и Моджо работает всегда от аккумуляторов, даже если питание подключено, поэтому линейный БП делать для него смысла никакого нет?
Ага, я тоже читал, но с ЛБП явно лучше.
Вот насчёт второго полностью согласен , какой то на удивление налет цифрита.
Ощущение отсутствия жирка и сочности.
так точно, только от акб.
Вот, можете представить, как гальванически развязать аккумулятор от его цепи зарядки?
Но я не для спора.
У меня очень хорошо слышно, что с ЛБП лучше, но не сразу это проявляется.
Я в этом ничего не понимаю. Если можно слушать от аккумуляторов, не вижу смысла покупать ЛБП, который их только заряжает. Можно же просто зарядить, отключить БП и слушать дальше.
Есть нюанс.
У меня создалось впечатление, что Chord обучен экономить заряд аккумулятора с определённого момента его разряда… это слышно.
То есть лучшее звучание на первых третях разряда.
Потом… есть на мой взгляд явление, схожее с “прогревом”, то есть если питать разным качеством напряжения, то это тоже слышно. Я делал эксперимент, так как у меня есть и Hugo и Hugo TT, один я включал только на ЛБП, другой на штатном и наоборот. Так достоинства от ЛБП “переезжали” на соответствующий девайс в течении нескольких дней даже при питании только от батарей во время воспроизведения.
Не нашел что-то в инструкции где у него 3.5 коаксиальный вход
Inputs:
1x Optical TOSLink 24-bit/192kHz-capable
1 x RCA coaxial input 24-bit/384kHz-capable
1 x Driverless USB input 16-bit/44/48kHz-capable
(designed for tablets/phones with no high resolution software) 1x HD USB input 32-bit/384KHz and DSD128-capable (phone/computer/tablet playback; driverless on Apple / Android) (Requires driver installation on Microsoft Windows machines)
1 x A2DP/APTX Bluetooth 16-bit/44/48kHz-capable. Upto10m range.
С правого края (оптика, большой Коакс, маленький 3.5 коакс, РСА лев , РСА прав, 3.5 наушники, 6.3 наушники)
Если я ничего не путаю
Никого не хотел ввести в заблуждение … мог перепутать по старой памяти!
У Вас просто Mojo “наслоился”.
Кто-нибудь менял уже батареи в Hugo? Поинтересовался сколько официалы берут — 100 евро + 2000 руб. работа + 3 месяц ждать. Но, насколько успел почитать, там стоят обычные копеечные 18650, по фото не очень понятно.
Enix Energies 700001 (MGL2811 or BT03611)
http://uk.farnell.com/enix-energies/700001/battery-li-ion-3-75v-2-2ah-pk/dp/1290995
Может тут что полезное есть Chord Hugo Tuning Thread (Batteries, LPSU, Cables) | Headphone Reviews and Discussion - Head-Fi.org
А так, там вот
https://uk.rs-online.com/web/p/lithium-rechargeable-batteries/6152472/
На хедфае представитель писал мол кастомные
With regards to the batteries we use inside Hugo, we use custom batteries from Enix Energy and developed them for both longevity and reliability.
Before the batteries drop to 75% capacity, you’ll have 2000 charge cycles. In real terms this means that you can charge Hugo from flat every day for 5 1/2 years, and you’ll still have 3/4 of the original play time. In the thousands of units that we’ve sold, we’ve only had two failures. Whilst we don’t want any failures, we believe that these statistics are excellent.
If you do happen to get to the point where you’ve depleted the battery to a state where its play time is unacceptable, you will need to return it to us for a service. We won’t be training retailers to perform this service as it requires soldering. We’ve calculated that a fresh battery change with us will cost the user approximately £100.
I do have to mention that opening your Hugo and/or modifying it in any way will invalidate your warranty and you risk permanently damaging your beloved Hugo.
Читал, спасибо. Там человек предлагает LG поставить, которые по формату как обычная батарейка, но у аккумуляторов должны быть проводные выводы.
