Что ничуть типа такого ifconfig eth0 down. Можно конечно вообще питание отрубить, но тут загвоздка небольшая. Eth и usb едят из одной тарелки, со всеми вытекающими
19 октября! Запишите.
А кто-нибудь летом предзаказал? Ждёте?
Ждал зимой-весной, теперь как то фиолетово стало. Я думаю бодаются с каким нибудь эйплем за лицензирование.
Да уж, перегрели сильно.
Да степень готовности поли, которую крутил на выставке весной превосходила китайцев через год после выхода.
Самый дешевый транспорт для Mojo - андроид-смартфон с OTG?
Самый доступный наверное комп(он почти у всех есть))) Звук от смарта Ксяоми Редми 4Х мне показался очень унылым по сравнению со звуком от ноута. Какой-то тусклый, без искорки что-ли. Такой звук не купил бы за эти деньги. Пробовал разные плеера, изменения в ньюансах. От ноутбука гораздо лучше. Понимаешь за что деньги плачены))) Но прикупил цифровой транспорт QLS 550 доработанный одним мастером с Украины и про ноутбук забыл совсем. Настолько класс звучания вырос. Слушаю по коаксиалу с наушниками Аудиотехника AD-2000 и винтажными Пионерами SE-505.Этот QLS даже недоработанный вроде хвалят очень, а стоит баксов сто. Вроде не дорого для качественного источника.
Один нюанс. Этот кулс только вавы читает
Ага, но делает это здорово! DSD по юсб от ноутбука слушаю. Но всё равно звук жидкий какой-то даже с чистым питанием юсб. По сравнению с QLS конечно. Когда QLS небыло и сравнивать не счем было, то и от ноута казалось очень хорошо. Наверное хороший конвертер и шнур юсб ситуацию выправит, но это другие деньги. Пока пожертвовал удобством в пользу звука и дешевизны.
К.м.к., по USB передача аудио идёт bit-perfect, и если звук отличается - значит на источнике работает “улучшайзер”.
Намёк: Никого не удивляет, что передача 24 bit DSD на ЦАП возможна только по USB? Т.е. с т.з. железа USB совершеннее др. линий передачи. Это чтобы не углубляться в технические подробности.
Просто я вот только что тему передачи аудио по USB выкурил почти полностью.
Т.о., если звучание (при прочих равных) при передаче по USB на ЦАП отличается с разных транспортов - значит на транспорте “улучшайзер”, кроссфид какой-нибудь.
Теоретики шаг назад!
Во-первых, побитово точной передачи далеко не достаточно для получения “идеального” сигнала на приемнике (погуглите тему джиттера). Во-вторых, DSD - 1-битный сигнал, который можно упаковать в 24-битные PCM-фреймы по протоколу DoP для дальнейшей передачи через любой интерфейс, поддерживающий полученные параметры PCM (как правило, это 176,4/24 либо 352,8/24). Так что передача “24 bit DSD” возможна не только по USB.
ЦАП ( Mojo) тактуется от внутреннего (офигенного) генератора. Джиттер внутри Mojo практически уничтожен (В Dave джиттер ещё серьезнее уничтожен). Джиттер usb? Биты дрожат? Ребзя, это миф. Все биты приходят вовремя.
Качество питания цифры очень влияет. @OlegSA выкладывал статью на английском о усб-аудио, где показано было как шумы влияют на цифровой сигнал и возникающих при этом ошибки считывания в приемнике. Если кто помнит, может поделится ссылкой?
У Chord-овских ЦАПов (chordette и др.) БП - как зарядка от смартфона. Аудиофильская аудитория в шоке!
Если передача по usb - bit perfect, то уже плевать на все помехи, помехоустойчивая передача данных состоялась и дальше вопросы только к ЦАПу.
Англоязычная статья о влиянии программных плееров на звук (при условии соблюдения bit-perfect): http://www.amr-audio.co.uk/large_image/MAC%20OSX%20audio%20players%20&%20Integer%20Mode.pdf
Это не совсем так.
Посмотрите на ил.7 и ил.8 в статье по ссылке – и подумайте над причинами: https://www.stereophile.com/content/chord-electronics-mojo-da-headphone-amplifier-measurements#jUkpLkkv4dMJxJF4.97 Масштаб явлений чрезвычайно мал, однако вполне надёжно регистрируется. Влиянием на передачу реальной музыки можно пренебречь (хотя бы только из-за того, что проблемы с передачей по S/PDIF серьёзнее в любом варианте раскадровки и при любом исполнении интерфейса), но – неидеальность зарегистрирована объективно.
В общем же, это не-неизбежно, скорее, частный случай. К сожалению нет статистики, потому как интересно, это свойственно всем экземплярам Mojo или нет, так же – по источнику. Например, для DAVE ситуация намного лучше, см. ил.6 https://www.stereophile.com/content/chord-electronics-dave-da-processor-measurements
В теории всё прекрасно, а на практике у меня на ноуте все четыре юсб выхода звучат по разному. Там тоже свои “улучшайзеры” ? Еще когда подключаю отдельное линейное питание на юсб, то звук тоже меняется сильно. Собирается бас, лучше локализация инструментов, больше высоких. С чистым питанием появилась та пресловутая “чернота” в пространстве между инструментами. Вот. А по Вашему изменений никаких быть не может.
Куда, на Mojo? Он же не берет питание с шины?
Тоже не понимаю почему звук меняется. Не должен вроде. Если только из-за составного двуххвостного юсб кабеля, а питание вовсе не причем. Правда вон на плеере.ру появились отзывы,что моджик батарейку на смартфоне кушает. Хрен его знает…
