Что на что ставим? Подставки, ножки, виброизоляторы
(Rustem) #122
А я до сих пор не понимаю, как могут влиять эти ножки, с акустикой более менее имею представление, но с усилками… сложно, я ещё не дорос :sweat_smile:
(Александр Карелин) #123
Проведите простой эксперимент: просто снимите крышку с вашего усилителя и послушайте без нее, а потом с ней… Если разницу услышите, то сделаете вывод что звук зависит не только от схемы но и от конструкции в целом, а раз так то все что может влиять на конструкцию влияет и на звук
(Rustem) #124
Попробовать можно, но как это устроено, в особенности с ножками всё-таки интересно.
С крышкой же меняются и температурные показатели, что тоже возможно влияет коим образом, но ножки — момент позанимательней
Я не отрицаю влияние, просто интересно как все устроено
(Александр Карелин) #125
Если бы учёные точно и однозначно знали как это устроено и что и как влияет для получения того или иного результата в звуке, то всяких ножек было-бы условно три штуки на рынке и отличались-бв они по цвету. А так есть несколько теорий разной степени неубедительности
(Вадим) #126
Мне вот интересно - ламповый усь на полу - нет микрофонного эффекта ?
#127
С ламповым усилителем то ещё более-менее понятно, все-таки они чувствительны к вибрации.
А вот когда ножки влияют на работу цифрового источника - вот тут уже тяжелее :slight_smile:
Но в аудио проще расслабиться и просто сравнивать. Не слышишь разницу - и не надо себе ничего доказывать. Услышал - да пофиг почему, бери и иди дальше. Главное не попасться на изотерику, когда разницы реально нет, но “показалось”
(Антон) #128
Дмитрий, а с предварительной прослушкой гаю всё еще можно взять? Куда звонить?)
#129
Если анализировать конструкцию Gaia, то требуется, чтобы амортизатор имел свободу в трех измерениях и видимые отклонения устройства, которое хотят виброизолировать.
В машиностроении давно используются такие конструкции
%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE
Только все это рассчитано на большие нагрузки.
Постелить просто кусок материала не достаточно, хотя он тоже даст какой-то эффект. Но если искать аналог Gaia, то именно “плавающий” амортизатор.
Но только не такой
Пример работы одних пружин - очень долгое колебание после воздействия, без демпфирования. Такой эффект можно наблюдать на старых автомобилях с протекшими стойками, где работают только одни пружины.
(Александр) #130
Предложение взять на тесты ограничено по времени))
(Александр Карелин) #131
Интересная вискозная вата…наверное под источник может дать тоже положительный результат…под усилителем наверное сильно на любителя
(Сергей) #132
Надо 6ть :slight_smile:
(Александр) #133
Я предложение сделал, далее 6-8-15 уже пусть каждый для себя сам решит.)
Скоро возвращать. И 3-х не будет.
(Bogdan) #134
Так солид теки тоже продвинутые. Думаете, они глупость сделали с пружинами? Никто ж в реальных условиях качать туда сюда технику не будет (кроме детей)
#135
Ну почему сразу глупость? В аудио любая вещь может оттолкнуть одних и осчастливить других :slight_smile:
Просто с точки зрения механики должен быть упругий и демпфирующий элемент, чтобы колебания быстро гасились. Поэтому в амортизаторах стоит пружина или используется воздух в качестве упругого элемента, и масленый картридж или эластомер в качестве демпфирующего. Ну или используются жесткие пружины, которые не склонны к долгим колебаниям.
А так вариант чисто с пружинами повторить проще всего - их на Али купить можно за копейки любых размеров. Вариант с шариками сложнее - надо найти кто сможет углубления под них отполировать. С резиной тоже не все просто - готового форм особо нет, а своё лить - нужно большую партию заказывать.
PS: Забрал набор магнитов - сила отталкивания хорошая, но постоянно пытаются перевернуться :slight_smile: Надо помещать в корпус и разрешать двигаться только по одной оси, что не позволит устранять вибрация в остальных плоскостях, а значит придется комбинировать с другими материалами.
(Сергей) #136
Бльшой каталог “шайб”, ножек и мостов на магнитной левитации у Solid Air.
Недешево, но еще посильно.
:wink::wink::wink:
(Joe Vondayl) #137
audio-technica AT6099
https://www.audio-technica.com.hk/?op=productdetails&pid=991&lang=eng
Пойдёт как бомж-вариант под мониторы? Пока стоят на деревянных конусах с медными наконечниками. Потихоньку улучшаю элементы в системе и замечаю как колонки всё больше раскрываются, вот…хотел бы в сторону вибропоглащения еще посмотреть.
(Сергей) #138
Конечно пойдет, после них изменения уже будут не столь явными при использовании “топов”.
У меня 4 комплекта таких:
Вообще без корпуса. AT 6091
Audio-Technica-AT6091-isolatorsproduct_000623_0002
images%20(16)
pes-isoladores-de-borracha-audio-technica-at-6091-japo-D_NQ_NP_366-MLB4684712998_072013-F
(Сергей) #139
Но под мониторы я бы aperta 200 рекомендовал - их с доставкой менее 200$ можно взять. Вполне бюджетно.
Или zaor красивые за 200 евро.
Я здесь брал себе
https://www.musicstore.de/ru_RU/RUB/Zaor-Isoplane-Black-matt/art-REC0012811-000
(Joe Vondayl) #140
Спасибо, попробую пока с Audio-Technica, а потом буду рости дальше как привыкну.
(Сергей) #141
Нашел картинку внутреннего устройства GAIA
59%20PM
