Ножкам для саба не нужна регулировка по плоскостям, а вот колоночным без неё не обойтись. Поэтому нерегулируемые для фронтальных громкоговорителей я бы брать не стал.
У меня в прошлой ламповой системе все на них стояло. Сделаны были в виде полусфер.
Большие и маленькие.
Регулировать можно как везде - гайкой на винте.
Такие изготавливают для измерительных и высокоточных приборов, в частности для микроскопов. Простейшие варианты начинаются от 1500 евро за 1 платформу. Присматривался )
В личку обращайтесь с такими вопросами.
Ну нельзя , нельзя долго читать форумы !!! Заразили , таки ! Купил , таки , Ладно , посмотрим , будет ли разница
https://www.audio-technica.co.jp/smt/atj/show_model.php?modelId=539
Под какой тип компонента?
С чем сравнивать будете. “С” “БЕЗ” или с другими шайбами?
Это как ? В чём отличие саба и акустики? И там, и там 4 точки опоры и если пол кривой, то без регулировки по высоте никак. Ну или ставить саб на три опоры
Сначала под ас по 3 штуки на каждую , потом под лампу поставлю , у лампы свои ноги , между стойками и ас силиконовые прокладки . Так что получается -« БЕЗ «))
Владельцы GAIA III помогите определить 2 параметра размеров, пожалуйста.
- Сколько сантиметров остается от высоты штырька, когда на нем накручены регулировочные шайбы?
- Какого диаметра максмальная ширина GAIA III по самой широкой части?
Спасибо.
Сергей, не совсем понятен первый вопрос.
Дело в том, что процедура установки, имхо, странная:
- закручиваем штырь в ножку до упора;
- наворачиваем гайку на штырь;
- вкручиваем ножку в стойку или колонку на приблизительно 4, как они пишут оборота и так, чтобы надпись оказалась лицом к слушателю;
- подтягиваем гайку (только чем, они не написали!! Гайка-то просто с насечками)
У себя я поступил иначе - подтянул гайкой сверху:
- Максимальный диаметр - 43.2мм
Там же 2 гайки. Я поэтому и спросил.
Когда штифт в ножку вкручиваем сколько по длинне отросток остается, чтобы вкрутить в АС или в стойку? А подкручивать ключиком комплектным наверное.
Кстати, надписи можно назад чтоб смотрели.
Либо вперед либо назад.
Странно, у меня получается 2 гайки, только если штифт на 8мм использовать. В любом случае, мне на фоне черной стойки импонируют черные же гайки
После вкручивания штифта в ножку остаётся ~18.5мм.
Про надписи согласен - при таком раскладе стойка качается только вперёд-назад, но не вправо-влево. Может в этом и скрыт сакральный смысл установки по надписи.
Осмелюсь предположить, что вы закрепили не по инструкции
Каждый штырь имеет две резьбы: 8 мм и резьбу для вкручивания в акустику.
Восьмёркой вкручиваем штырь в опору GAIA, затягиваем ключом (на штыре есть вырез под ключ)
контрим это гайкой-восьмёркой (эти гайки-восьмёрки лежат в коробке отдельно, они обозначены на схеме в коробке, как 4X M8 NUTS). В зоне выреза под ключ есть пара витков М8.
Наворачиваем на штифт контровую гайку на резьбу для акустики.
Вкручиваем штырь в акустику - минимум на четыре оборота - зависит от конструкции крепления в акустику (я сейчас закрутил почти до упора).
Разворачиваем опору лого вперёд или назад и контрим - рукой - второй гайкой. (Или сначала затягиваем - рукой - вторую контрящую гайку, а затем докручиваем штифт - у меня получилось так.)
Оптимальная высота штыря после вкручивания и законтривания пока не ясна, надо экспериментивать
Отличный пост с фотографиями, я просто поленился такой сделать, а если без фоток и текста, то людям, не имевшим дело с GAYA III, будет непонятно.
А вот в этом месте я дополню: мне пришлось делать тонкую регулировку с помощью строительного уровня и делал я Ее именно степенью выкручиваниях в акустику (сложно получилось, проще не смог выразиться), при этом, соблюдая святое правило - “логотипом на слушателя”. В результате добился идеально горизонтальной верхней плоскости АС.
Советую всем воспользоваться уровнем.
Сергей, согласен, я не стал контрить штырь гайкой М8. Дело в том, что штырь и так затягивается идущим в комплекте ключом, а гайка-то просто с насечками. Её или рукой затягивать (тогда зачем она вообще нужна) или пассатижами, например такими:
В любом случае высока вероятность поцарапать отполированную ножку.
Ножки я брал на пробу и рисковать не стал.
Вы, например, чем затягивали гайки?
Появилась и у меня Aperta.
Так как это не первые подставки Isoacoustics в моей настольной системе, для себя сделал вывод- в настольной системе в соответствии с размерами полочников - Must Have!
Сейчас на них Neat Motive SX3, ещё не до конца прогретые (часов 60- 70). Лучше всё- сцена, глубина сцены, цельность, микродинамика. Отрицательного ноль- резкости, формальности, провалов АЧХ на басу, акцентов- не появилось.
Всё уже собрано (старые 130-и были как конструктор).
Кстати по высоте они неизменны- 6-7 см в высоту. Нет как в старых версиях дополнительных штырей (коротких и длинных).
Хитрые втулки, наподобие гидравлики, дают люфт между верхней и нижней опорой без колонок. Небольшие, но не легкие для своих размеров Мотивы стоят как влитые. И сами подставки, как монумент на столе- неподвижны.
Ну и короткий фоторепортаж распаковки и установки:relaxed:
Пальцами
Для штыря в ножке этого достаточно (я так думаю), всё-таки, главное усилие затяжки даёт прилагаемый ключ.
А вот верхняя гайка пока под сомнением. Возможно, попробую ключом, типа вашего, через какую нибудь защитную прокладку, например, из кожи.
Хотя никто не запрещает контрить на прилагаемыми гайками-шайбами, а самостопорными гайками, типа такой, возможно, с дополнительной плоской шайбой. Много тут простора для фантазии
Согласен с этим алэн-де-лоном на 100%! Мрамор и гранит - ужаснейшие материалы для строительства аудио системы… просто отвратительные
