Что такое DSD audio, зачем оно и почему - простое объяснение
(©) #161
Не вроде, а точно нет :slight_smile:
Именно так! А я разве где-то писал другоэ? :slight_smile:
(Алексей) #162
На самом деле есть. Используется для преобразования PCM кратного 48, для передачи на совместимый ЦАП.
(©) #163
Можно ознакомиться с этой технологией подробнее? Это стандарт какой-то?
В принципе, технически это видимо не проблема - клок из другой сетки задействовать.
(German) #164
Although DSD rates are typically linked to a 44.1kHz sampling frequency due to Super Audio CD (SACD) applications, there is no reason why the DSD rate can’t be linked to 48kHz, 32kHz, etc. if your application requires it. Just make sure to select a master clock (MCKI) rate that is appropriate for 48kHz, which would be 12.288 MHz.
The DSDCLK clock output is synchronized with MCKI clock.
Regards,
Bob Martin, Systems Engineering - TI Audio Converters
(©) #165
А вот кстати есть ли бытовые DSD DA которые реализуют сетку SR отличную от 44?
Я как-то записывал и воспроизводил PCM с частотой дискретизации 100KHz, но это был скорее забавный эксперимент.
(German) #166
Например, аппараты на Sabre - exaSound, Wyred4Sound.
(Максим) #167
А эти аппараты сетку 44,1 не понимают?
(German) #168
И ее, родимую, тоже;)
(.ιllιlι.ιlι. ) #169
Для exaSound спецификация DSD выглядит так:
DSD: 2.8224 or 3.072 MHz
DSD2: 5.6448 or 6.144 MHz
DSD4: 11.2896 or 12.288 MHz
https://www.exasound.com/e32/e32DACOverview.aspx
(©) #170
Короче, это юзабельно только для расквантования в DSD потока РСМ. Собссно о чём было сказано выше.
#171
Добрый день. Подскажите, как конвертировать образы SACD в формате *.iso в .dsf?
На моем Mac OS не запускается Sonore.
(Алексей) #172
Попробуйте установить на Мак Audirvana Plus. И ничего не надо конвертировать :slight_smile:
#173
Я не пользуюсь компьютером для воспроизведения, играет Raspberry Pi - DAC.
(Михаил) #174
Есть sasd extractor, но эта утилита работает из командной строки windows
(Марат) #175
XLD же.
(Сергей Михайлов) #176
Это не проблема - есть GUI (sacd_extract GUI). Проблема в том, что у человека Mac.
(Михаил) #177
Ну, можно винды эмулировать, мак ужеж давно не тот.
