ЦАП Apogee DA1000/DA2000/Cello Reference DAC — горящий цап 🔥
Хотя блухенвальд ещё лучше.
жги еще!
забрал сей чудесный аппарат, вечером будет битва с вадей
C 121ой или какой?
с 121
часа два уже стоит греется
бп теплый, но не горячий как писали
как лучше сделать:
1, цап и бп просто лежат;
2, приклеить к ним что то типа войлока;
3, поставить их на шипы (на три?);
4, поставить их на шипы, но шипами вниз (на три?);
5, приклеить к ним что то типа войлока и сверху положить 5-10кг (для прижима);
6, ваши варианты?
мой вариант войлока и валенка. надо внутрь пихать цап в валенки. он влезет. бп пихать-опасно, но попробовать стоит .
клеить ни чего не надо. нужно найти валенки нормальные по старорусским рецептам валяные, валенок под бп-перфорировать.
и туда в белые валенки всё напихать :slight_smile: будет ватный звук пушистый и старорусский
первый вариант
Вообще 3 блока прикручиваются к алюминьке листовой.
Там внизу для этого есть отверстия под винты.
Ко мне оно так приехало из Америки.
а потом все это монтируется намертво в стойку
нормальная пустая стойка уже от 100кг весит
Нормальная проф. стойка весит мало.
Мои весят около 80 кг пустые.
Каждая 5 полочная.
играет играет , далее появляется резкий шум шипения, а потом встает в мьют!
продаван кидала? клялся перед продажей , что аппарат работает идеально
Клок
он ремонтопригоден или предятся его искать?
Нужно поставить на какие-нибудь подставки, чтобы была вентиляция снизу. У моего первого apogee без подставок перегрелся бп и “завонял”
проблема оказалась в джамперах
по итогу воткнул переходники xlr rca на выход, через них нормально играет, а если воткнуть балансный провод то играет и сваливается в mute
кто знает контакты Сергея Проклова? либо специалиста по этому цапу в мск?
