мне сильно больше нравится железное решение, как например готовый вариант на AK, но главное чтобы звучал конечно, если он в стоке не будет сильно уступать софтовому решению то точно можно будет подогнать его к нормальному звуку, но это надо пробовать конечно.
Марат, в корпусе HDPlex с линейным питанием (ну совсем по аудиофильски) и пассивным охлаждением комп примерно 100 - 110 тыс получается. На i7 с 65 Ватт потреблением.
Компактный и стильный.
Но на сейчас не созрел, пока. Вот Auralic Vega продам, дай бог, может и решусь.
По реализации на FPGA - было бы класно. Но если в Matlab я их за 3-4 месяца сделать смогу (возможно), то разобраться с FPGA это еще на 6 месяцев минимум. Проще комп купить.
И даже отзывы полярные)
если более менее играет ее можно будет раскрутить на более достойный звук, нормальное питание, компоненты, клок.
Только я понять не могу почему там столько всего, дублирование? отдельно для usb и отдельно для других входов?
Ну, габариты без натяжек вполне можно вписать в стандартные рэковые 2-3u (если речь о пассивном охлаждении, с активным - меньше), что для среднестатистического а-фила сильным неудобством быть не должно. Огнедышащий - ну 60-100 Вт рассеиваемой мощности - не самая страшная проблема в борьбе с всемирным потеплением А уж по сравнению например с микроволновкой, излучением системника в области СВЧ и вовсе можно пренебречь
А ещё на компе можно залезть на порнхаб
Шутка конечно, но как известно в каждой шутке… Универсальность и способность выполнять целый спектр различных прикладных задач у ПК будет несравнимо выше. Сегодня юзаешь HQ Player - завтра ещё что-то, послезавтра конвертишь оффлайн Сараконом и тд и тп. Немаловажна возможность работы с различным железом в виде карт, интерфейсов, шин. Ну, и цена естественно. Если разница - разы, это повод задуматься.
Как-то вот такие мысли в первый момент приходят…
Желательности компа для поигрушек никто не оспаривает. Но в контексте обсуждаемой поделки это постройка океанариума для гуппи.
Аналоговый moving-average фильтр - не последний (да ныне и не лучший в смысле качества) способ вывалить dsd в линию. Запузырить пару ак4497 в моно direct dsd на канал - и кайфовать.
Нужно установить DSDD bit в 1. В этом случае DSD поток не конвертируется в PCM, а потом обратно в DSD, а идет напрямую. Из даташита:
Насколько помню, были проблемы с DIYinHK USB интерфейсом - на нем нужно было отключать SDA и SCL, что бы управлять AK-шкой (иначе он подключаться не давал).
Но это было давно, в январе прошлого года, детали забылись уже.
Виталий, спасибо за подробный ответ, я даже не рассчитывал .
Да, я сделал точно также с теми же компонентами. У китайца ксмосина управляет регистрами, поэтому управляющие линии нужно отключать, как вы и написали.
Применительно к HQPlayer проблема столь острая, есть версии и под другие OS. Если же им не ограничиваться, то в такой ситуации вспоминается лишь запуск Windows как RAM OS с носителя в аппаратном режиме read-only (например, SD-карты).
Пусть каждый поступает по своему усмотрению. Если падение производительности заметно не сказывается - нет проблем. Предлагаю дальше оффтоп не развивать
