Почему бы не попытаться заставить играть Amenero c CRYSTEK, которые явно лучше оригинальной платы?
В обоих каналах или в 1 ?
По звуку есть слышимые отличия от Аманеры?
Не всё так радужно с XMOS.
Красный - XMOS
Зелёный - Аманеро
Фиолетовый - Шум АЦП с закороченным входом.
Максимальное сглаживание для наглядности. Условия одинаковые, воспроизведение через AlbumPlayer файла 1Кгц DSD128 сформированного saracon.
Не предполагал что транспорт так может влиять на объективные замеры.
Страшно представить какого качества I2S на Rasberry.
Эх! Зря я сделал замеры! Теперь точно буду знать, что XMOS звучит хуже. До этого не замечал разницы в качестве.
Павел, большое спасибо за ваши труды и информативность изложения!
Рассеяли мои сомнения о приобретении Amanero на CRYSTEK.
А зачем нужен mute, если формат сигнала, поступающего на DSC, не меняется (например, DSD512)?
На чем воспроизводили (hardware)? Что такое в данном случае XMOS?
Какой транспорт?
Без mute сабжевый цап опасно слушать для Вашего здоровья. Очень сильные щелчки появляются в момент начала или окончания DSD сигнала. У DSD уровень тишины это меандр с 50%. Поэтому в момент появления сигнала (от “0” или “1” до “меандра тишины” мы получаем ОЧЕНЬ громкий хлопок максимальной громкости. Действительно, некоторые плееры умеют выдавать постоянно сигнал тишины, даже в режиме стоп. Но хлопок всё равно будет в начале и в конце прослушивания. На diyaudio кто то даже жаловался что повредил свои пищалки этими хлопками.
Воспроизводил через DSC 2.6.2. XMOS тот, о котором говорил ранее - http://dastereo.ru/t/czap-dsd-signalyst-dsc1-diy/13041/1053?u=ppy
i2s у платы odroid c2 самый гладкий и у него свой генератор есть в отличии от респберри.
Витас, спасибо за информацию!
Извините за назойливость, а что будет если отключить CUDA Offload?
Интересно влияние RAM-как такового без CUDA Offload.
В данном случае непонятно, что дало возможность слушать DSD512X44.1 на всех фильтрах - CUDA Offload, RAM-диски или их сочетание.
Без CUDA Offload на DSD512X44.1 начинются заикания…
И пришел к выводу , что у меня все хорошо только с DSD256.
С CUDA Offload и RAM-диск на DSD512X44.1 получается лотерея.
Одни треки 24/96 воспроизводятся без проблем с DSD512X44.1 и со всеми фильтрами ,
другие треки 24/96 на различных фильтрах начинают заикаться .
Витас, спасибо!
Треки 24/96 лучше воспроизводить в формате 512х48. Или при этом повляются шумы в одном из в каналов?
А как звучит DSD256 через Amanero CRYSTEK? Вообще, стоит устраивать гонку за DSD512?
Amanero CRYSTEK для меня звучит лучьше чем оригинал Amanero, это точьно.
С Amanero CRYSTEK у меня нет постороних шумов и очень много микродеталей появилось.
Треки 24/96 я немогу воспроивести в формате 512х48 , так-как появляются шумы в одном из в каналов в любом фильтре.
На данный момент , я полностью согласен с Виталием. DSD256 с тяжелыми фильтрами звучат очень достойно и лучьше чем DSD512X44.1 с простыми фильтрами. Поэтому я , покамись , останусь с DSD256 , которые очень нравяться как звучат. Так-же попытаюсь освоить и HQP в Линух.
Пришел, наконец, мой Amanero USB Upgraded with Crystek CCHD-957
Особенности платы:
- Поработали с питанием - утсановлено 6 ADP151 для раздельного питание клоков - 3 шт, Atmel, Xilinx.
- Возможность подключения внешнего питания платы (вместо шины USB).
- Установлены клоки Crystek CCHD-957.
Аналогичные платы есть у @Yaris (c Crystek) и @HiddenPilot (не с Crystek). Мнения:
Алексей писал, что по сравнению с обычной Аманеро разница на уровне восприятия, но ему нравится Upgraded/Advanced версии.
Поэтому ожидания были неоднозначными, т.к. по моему представлению DSC имеет хороший иммунитет против джиттера (суммирование 32 отсчетов), а улучшение питания, судя по всему, революции не производит.
Прошилась плата без проблем и плясок с бубном и сразу с колес была установлена в DSC. Питание по шине USB (внешний источник не подключался).
Первые впечатления
Тестовая композиция - Musica Nuda - Eleanor Rigby (16b 44.1К), ранее не использовал ее в тестах.
Последние 3 недели я вообще ничего не слушал, поэтому впечатления не замыленные и обостренные
Разница слышна сразу, без трудоемких выслушиваний деталей - Upgraded/Advanced версия с Crystek звучит заметно более аналогово, исчезла “грязь”, “песочек”, “рассыпчатость”. Это очень хорошо заметно на вокале и виолончели, воспринимается как заметно более ясное звучание с натуральными тембрами.
Аналогичный эффект у меня был на Auralic VEGA при включении режима клоков EXACT, только на Upgraded/Advanced Amanero он выражен поярче (IMHO).
Своим впечатлениям я давно не верю, поэтому провел тест на своей девушке. Результат точно такой же, потребовалось только пару переключений. Т.ч. можно считать наблюдаемый результат объективно зафиксированным.
Вывод - несмотря на заметную разницу в цене покупка Upgraded/Advanced Amanero с Crystek CCHD-957 на борту однозначно рекомендована. Хорошие клоки влияют и на DSC, судя по всему.
Попробую еще перейти на внешнее питание, но ожиданий высоких нет совершенно.
Пожалуйста, берегите девушек! Не используйте их в качестве тестеров!
Кстати, вы прогреваете сутки клоки перед тестированием?
Виталий, скажите пожалуйста,а у вас есть проблема шума на Amanero в одном из каналов при воспроизведении потока DSD512x48?
Нет.
На трех USB модулях (два Аманеро + XMOS), на двух DSC (2.5 и 2.7) подобного не было (по крайней мере не помню).
Прошивка Аманеро - 2003be_71. Самая стабильная на DSD512, с моей точки зрения. В ней есть один глюк - при отсутствии входящего потока появляется ВЧ свист в обоих каналах. Тихий. Связан с некорректной работой MUTE в прошивке.
Но я использую NAA на Intel NUC. Если подключить комп напрямую, то появляется много шума, потрескиваний, шелчков.
Спасибо! Я тоже буду через NAA слушать. Ваш NAA под Linux или под Windows?
Но свист в “простое” в обеих канал все же есть?
