ЦАП DSD Signalyst DSC1 — DIY
(Павел Погодин) #1325
Это инженерный образец для демонстрации возможностей чипа. Он не предназначен для интеграции в готовые изделия. Скорее следует говорить не о качестве изготовления, а об удобстве работы с EVM платой. Так вот в последней версии Сomtrue почему то поставил не сильно популярный микроконтроллер EFM8BB2 вместо Arduino. Подключится к EFM8BB2 мне пока не удалось. Хорошо что есть возможность подавать внешний I2C.
(German) #1326
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/323714-direct-pdm-input-gan-mode-hemt-class-amplifier.html
(alexey) #1327
Можете подсказать не дорогое решение реклока на логике например? (плис не хочется использовать)
(Anton) #1328
74ac74.
(alexey) #1329
а не “красивее” развязать со стороны USB? (цЕна вопроса ~500р)
(Марат) #1330
74ahc1g14…
(Марат) #1331
Нет. Во-первых usb2 развязывается за 500 нерублей, во-вторых, реклок после хмос все равно нужен.
(alexey) #1332
:thinking: Просто после изолятора их по паре включить?
SN74LVC2G17DBVR - Dual Schmitt-Trigger Buffer
(Марат) #1333
Ну Вы же знаете, как реклок делается?
(Алексей) #1334
Марат, ты не томи :slight_smile: Человек же изначально сказал, что не знает как делать реклок на простой логике…
Я вот в смутных сомнениях, как правильно делать реклок данных когда на стороне мастера есть свой ген и на стороне приемника(реклокера) есть свой ген… и пусть они даже работают в одной сетке, но по фазе как это всегда бывают плавают… бог с ним с I2S… хотя бы для DSD/PWM сигнала… без буфера, я так понимаю, всеравно никуда ?
(Марат) #1335
Нууу. Так не получится без ФАПЧ. А это уже высший пилотаж: по слухам, даже Андронников в ЧерДАКе вынужден пропускать/дублировать семплы, и это слышно.
(alexey) #1336
УХ эта изоляция, проблем больше соберешь чем пользы…
В моем случае, я могу завести I2S+М.клок по LVDS с источника, через HDMI кабель пару метров, на AK4137(например) + DSC2, что даст М.клок в моем случае? Тактировать триггер пересинхронизации? Или сразу на ЦАП? Как это делается, кто в теме? ткните носом, надо заложить в схему…
Небольшой разбаланс земель схема такая потерпит, зато скорости запредельные и джиттер мизерный. А развяжем через питание всей конструкции ЦАПа. Что скажете?
(Сергей Михайлов) #1337
Спрошу. У вас система-то есть? На чем вы все это отслушиваете? (В профиле ничего не нашел). Ну не на приборах же? Или на приборах?
(alexey) #1338
А что отслушивать? все компонуется впервые, собираю данные и мнения. DSC2 заказан, остальное частично приехало.
Комната и аппаратура разного класса конечно есть. Но для начала собрать надо прототип и начать его ковыряния…
(German) #1339
Пример реализации с обратной синхронизацией транспорта от ЦАП при коммутации по LVDS:
http://www.chiaki.cc/Transport/sdtrans192.html#rev30+sync
Вольный перевод:
Therefore, I made an option board for SDTrans 384 to arrange the master clock source on the DAC side and to be able to synchronize with the transport .
  • Board Configuration
    This Sync option consists of two red boards: “SDTrans 384 - Sync - SDT” and “SDTrans 384 - Sync - DAC”. Since each name is too long (sweat), we will call it “Sync - SDT board” , “Sync - DAC board” afterwards .
    Sync - SDT is an add - on board to SDTrans 384. The Sync - DAC is the board to be incorporated on the DAC side.
* Master clock The
oscillator for the master clock is mounted on the Sync - DAC board. It is a special order product of NDK made ultra-low jitter type, two pieces of 90.3168 MHz for the 44.1 KHz system and 98.3040 MHz for the 48 KHz system were used. These two are switched from SDTrans 384 side according to the sample rate of the song.
  • Connection type
    Between the Sync - DAC board and the Sync - SDT board, as with PS - Audio, it was made possible to connect by diversion of the HDMI cable. The master clock generated by the oscillator is supplied to the ES9018 in the DAC and also sent to the SDTrans 384 side through the HDMI cable. SDTrans 384 receives this clock and sends the synchronized audio data to the DAC. In other words, with this Sync option method, please be aware that the transmission direction is reversed only for the MCLK signal for the original PS - Audio method. I call this “SDTrans-Sync method” without permission .
  • DAC control from SDTrans 384 side
    It is very convenient because I2C signal can be passed through HDMI cable. In the Sync option, in addition to switching control of two oscillators, register setting of ES9018 and I2S / DSD switching control are also controlled by I2C via HDMI. As a result, the connection between the DAC and SDTrans 384 is OK with only one HDMI cable.
  • A
    digital isolator was mounted on the Sync - DAC board to suppress noise propagation from the isolation SDTrans 384 side. Everything is electrically isolated from the master clock, I2S / DSD, I2C, to the power supply. Moreover, the power supply for the Sync - DAC board for the oscillator etc. is made to be able to supply from the outside with a battery etc separately from the main body of the DAC.
(alexey) #1340
Благодарю. Вы прямо в точку…
(German) #1341
Правда озвученному примеру около восьми лет…
(Сергей Михайлов) #1342
И это правильно.
(Павел Погодин) #1343
Первые тесты SRC на CT7302. Обнадёживают…:grinning:
Генератор SpectraPlus->Amanero->CT7302 to DSD64->DSC2 V2.7
По замерам значительно лучше AK4137.
