ЦАП Soekris R2R 1021/1121 — DIY
(Vitaly Bargatin) #281
Да, видимо прошли изменения в процессе растаможки для физиков. Это хорошо.
#282
Вопрос - если ЦФ переключать с компьютера через порт, он запоминает выбранный фильтр, или “до перезагрузки”?
(Vitaly Bargatin) #283
Есть два способа изменения настроек:
  1. "На лету" - в консоли вбиваете F"НомерФильтра". Номера фильтров (реально слотов, в них можно загрузить любые фильтры):
    4 - linear,
    5 - mixed,
    6 - minimum,
    7 - soft .
    Т.е. команда F4 - установить фильтр из слота linear. Dam подтверждает исполнение команды ответом = команде. Т.е. в моем примере ответ будет F4.
    Фильтр будет загружен до перезагрузки. Не запоминается.
  2. "Постоянное изменение" - нужно войти в umanager, набрав команду +++. После того, как он загрузиться (1-2 сек) дать команду set filter = linear, mixed, minimun или soft (любой из них).
    Фильтр установится как фильтр по умолчанию. При перезагрузке будет выбран именно он.
    Проверить текущие фильтры в umanager можно командой filters all.
Всегда пользуюсь первым, загружаю все настройки при старте.
#284
Благодарю. Понятно.
#285
тема старая.
Но интересная.
в штатной сборке Reflektor-D вима красная в снаббере на выходе не лучший вариант.
номиналы снаббера (резистор+конденсатор) и тип хорошо “слышно” хотя далее и стоит много керамики.
(Vitaly Bargatin) #286
Да, там Wima MKP. Теоретически могу заменить на FKP, но не думаю, что изменения заметны будут. Был успешный опыт?
По транзисторному варианту - тоже читал, Салас рекомендует попробовать его (пишет, что стоит попробовать и определится самостоятельно). Я не пробовал.
Мне не нравится Reflector своей температурой в закрытом корпусе, 50-60С там есть (не помню точно) при конфигурации с рекомендованной нагрузкой ~ 400mA. Поэтому не экспериментировал.
#287
да печка хорошая.
но дает такое комфортное звучание собака.
смысл есть, как и с номиналами цепички.
по номиналам где то в теме саласа есть варианты с описаниями.
я как то остановился на варианте 0.15МКФ +1ом.
хотя нужно вероятно проверить еще раз.(большая вероятность на тот момент выше номинала Rtx у меня не было,
т.к сравнивая к78-34ф 0.1 и 0.33 оставил 0.33 хотя там боченок габаритный.)
по типу емкости проверял на себе и знакомых.
которым тип ничего не говорит.
по памяти
в порядке возрастания вима красная mkp/ PHE426/ero 1837/k78-34ф/multicap RTX
были еще отечественные к78-19/к78-34
они попадали от вимы до к78-34ф в зависимости от человека.
версия с транзистором мне понравилась больше, кому то с резистором.
самое неприятное направленность конденсатора слышно.
как то так.
(Vitaly Bargatin) #288
Ок, спасибо за совет!
#289
по платкам lt3042 b lt3045
с типами емкостей diyinhk явно намудрили .
с внешним транзистором там
http://www.analog.com/en/technical-articles/increasing-output-current-of-the-ultralow-noise-ultrahigh-psrr-lt3042-200ma-linear-regulator.html
"Наконец, параллельная схема LT3042 имеет лучший переходный отклик, как и следовало ожидать. Добавленная схема схем NPN и PNP усложняет контур управления и замедляет переходный ответ. С четырьмя LT3042 параллельными (800 мА) переходный ответ имеет меньшие перерегулирования и недосказание и оседает примерно в 20 раз быстрее, чем 1A PNP, и в 100 раз быстрее, чем 1A NPN-решение.
т.е лучше параллельно чипы.
другое дело если нужен источник 2А и т.д тепло проще отводить с внешним транзистором.
(Алексей) #290
Что значит индекс “ф” ? Поисковики конденсаторы с таким индексом не находят.
#291
давно было в записях ф,
нашел старую картинку номинал был 0.1 и 0.85
обзывалась в 16 году k78-34 б но был отдельный тип фольговый там номинала 3 -4 было.
сейчас вероятно так так обзываются
https://deskfi.ru/products/kondensatory-orange-line-630v
(Vitaly Bargatin) #292
Тоже к этому склоняюсь. В тот момент кто то в ветке так же отмечал, что были проблемы с ВЧ возбуждениями на lt3042 от diyinhk, которые ушли после выпайки транзистора.
Платы LT3042 от LDOVR.com (Иванов, есть на dastereo уже) разведены по даташиту, очень хорошо себя зарекомендовали - небольшие размеры, не греются, звучат.
Сейчас в dam1121 стоят все-таки Рефлекторы, но это уже из обще-аудиофильских соображений :grinning:
#293
у меня проблем с возбуждением не было.
но я после теста пленку и электролит сразу заменил на керамику.
товарищ еще потыкал разные комбинации в итоге оставил с керамикой.
а во втором канале(питание генераторов ) я сразу транзистор ампутировал.
переключая между с транзитором и без различий глобальных на слух не было.
попутно были платки от иванова на TPS7A4700 и свои Adm7150.
