Я имею в виду саму плату Soekris, на входе питания как я вижу кучка электролитов smd и много чего еще, которые скорее всего и нивелируют разницу в питании. Возможно уже разбирались варианты их замены на форумах, возможно это даст хороший результат и тогда питание заиграет на полную, не факт что это будет хорошо конечно
Возможно в схемах R2R все по особенному. @wehr-wolf насколько я помню пытая Holo тоже сильных изменений в звуке не нашел.
Если все стабы звучат примерно одинаково я бы оставил Salas Reflector D, тут куча простых и эффективных способов подстроить звук меняя конденсаторы и резисторы, да и диоды будут влиять. Я бы ради эксперимента заменил выходной конденсатор например на Elna Silmic, по идее разница должна быть заметна.
Только они заметно больше по размерам (раз в 10) плат Иванова (выложу сравнительное фото вечером).
И заметно более горячие.
Т.е. нужно будет переделывать корпус + задуматься над эффективным охлаждением. Меня это не пугает, конечно, но пока окончательно не определился.
Добавлю свои 0.02$ ))
не слушал у себя lt3042 и salas (хотя знакомый использует их в питании abc edel).
Сравнивал недавно tps7a47 и lt3045, когда делал БП для конвертора (+ еще несколько стабов имеется, включая популярные lt108X, но они банально мутнее звучат в сравнении с этими двумя). Звук, конечно, зависит от обвязки, но выделил для себя следующее:
TI звучит более динамично, LT на его фоне немного медленно звучит, но зато комфортнее. LTшка дает более прозрачные/детальные СЧ (на ВЧ разница меньше) + более широкую сцену.
Заметил также, что у LT меняется характер звука в зависимости от падения напряжения на стабе. Больше падение - звук более быстрый, но и более резкий. TI в этом плане менее кртичен)))
Остановился для 45м. Но насчет его обвязки пока думаю))
Я включал акумы вместо трансформатора, то есть оно потом шло все равно через штатное питание. Да, разница была еле уловимой, поэтому я эту идею отверг. Я думаю что черезмерное усложнение блока питания тоже не ведет прям к хорошему звуку. Но , какой то баланс должен быть.
надо его оставлять, продавать все равно когда нибудь придется, фото внутрянки он сразу вытянет, и цвет платы и вид и греется как А класс, аудиофилам понравится )))
Боюсь показаться навязчивым, все-таки советую обратить внимание на то, что под желтой крышкой у ауралик вега. Промышленные сетевые фильтры не вполне пригодны для аудио: они расчитаны на подавление пульсаций от импульсных ИП. В вашей конструкции я бы поставил по фильтру перед каждым силовиком. И авралик будет покуривать за бортом.
Не забыл про него. Я немного погрузился в тему и с вами согласен. Торы отличаются повышенной по сравнению со всеми другими типами трансов взаимной индуктивностью между первичной и вторичной обмотками. Поэтому использование фильтров перед каждым тором для минимизации влияния друг на друга очень разумно.
Я уже купил 3 штуки Epcos. Выбрал из соображений доступности в МСК, компактности и удобства монтажа. Предварительный вариант, для пробы. Смонтирую на следующей неделе.
Просто я отвлекся немного. Меня заинтересовал ответ Salas (он упомянул про пики на 100 Гц и гармониках, как явные проявления проблем с питанием).
Соответственно, несколько дней читал про снабберы и думал над необходимостью их применения у себя. Пока решил не делать.
Я в воскресение сделаю более грамотно организованное сравнение с Auralic Vega. Выровняю громкость по мультиметру на выходах + немного увеличу количество участников тестирования.
Хочу окончательно определиться с уровнем полученного ЦАП, а потом его доводить.
У меня сейчас ЦАП - двухэтажная конструкция, с которой просто неудобно работать. Сделал черновой корпус под платы питания меньшего размера, а Reflector в него не входит.
Виталий, снабберы обязательны. Фильтры, если покупные, то на минимальный ток. Стабилизаторы только параллельные, чтобы минимально участвовали в звукоизвлечении. Это необходимый минимум, основанный на моем скромном опыте.
Снаббер точно стоит на стабилизаторе Иванова, может быть и у остальных есть.
Фильтры ставить перед каждым трансформатором или только на цифровую часть? По мне они давят динамику и детальность, хотя звук становится плавнее и более слитным
По снабберам
Да, на плате Иванова снаббер есть.
Проблема в том, что он должен рассчитываться исходя из данных по паразитной индуктивности и емкости конкретного трансформатора. Т.е. не факт, что номиналы Иванова идеально подходят под мои трансы.
На Salas Reflector и платах от diyinhk.com их просто нет.
По “звону диодов” и по ВЧ осцилляциям, вызванным паразитными емкостью и индуктивностью вторички - есть однозначные рекомендации по применению снабберов в SMPS (резкие фронты - прямоугольный сигнал) .
В линейных (LPS) уже не все так однозначно. В нескольких статьях встречал инфо, что в случае LPS уровень “звона” значительно меньше и сложно регистрируется не профессиональным оборудованием (синусоида вместо прямоугольного сигнала).
Квазимодо генерирует осцилляции именно прямоугольными импульсами и они хорошо видны на осциллографе.
По фильтрам
Хочу поставить на каждый трансформатор. Т.е. 3 штуки. Основная цель - минимизация взаимного влияния трансформаторов.
В dam1121, с моей точки зрения, все каналы можно назвать цифровыми. Т.к. R2R лестница тактируется с частотой ~ 2.8МГц. Снимаю я сигнал прямо с лестницы, без буфера.
Я в прошлом году уже сделал сетевой фильтр на продукции EPCOS на каждую розетку. На моей технике, в моей сети - заметные позитивные изменения. Большая глубина и меньше сибилянтов. К моему удивлению, даже усилитель благодарно отнесся к фильтрации AC.
Не рассматривали варианты запитать “аналоговую” часть от аккумуляторов через тот же стабилизатор? В теории никаких помех от сети, трансформатора, звенящих диодов и как следствие снабберов и фильтров. На аналоге потребление всего около 20мА, парочки 18650 хватит для теста. Кто нибудь владеет информацией о реальных результатах и какие могут возникнуть проблемы?
