ЦАПы на FPGA — тренд 2017?
Обсуждаем DAC на матрицах. Понятно, что тут подруливает Chord, но место пусто бывает.
dCS не забыли?
Какие модели?
Ring Dac везде, только прошивки разные. Я слушал лишь младшую dcs debussy, не мое.
А из бюджета, ничего не попадало?
Hugo есть у Шарапова, но он его задействует в постоянных разъездах. Если получится, послушаю.
Exogal Comet тоже на FPGA
А является ли FPGA чем-то заслуживающим более пристального внимания ?
Если я правильно понимаю, то по сути это просто механизм позволяющий реализовать предварительный цифровой фильтр. Поэтому все остальное зависит от других частей ЦАПа.
Не так ?
Holo, Chord, Rockna, MSB, dCS, Hilo
FPGA - это необходимость 2017/18 г.
FPGA архитектура позволяет добавлять новые настройки, функции, обновления…
У Holo, Rockna, MSB и, насколько я знаю, dCS, FPGA несет только функции управления и, возможно, цифровой фильтрации? В отличие от Chord, где на FPGA возложена часть функций собственно цимфро-аналогового преобразования.
Вообще с этим вопросом надо разобраться. Наличие FPGA еще не делает аппарат именно FPGA-ЦАПом, насколько я понимаю, пока здесь уверенно можно только Chord ставить.
Я про ЦАПы где ВСЕ конвертирование делает FPGA.
Неужели все такие?
Юра правильно говорит. FPGA может по разному применяться. В Chord и том же Exogal FPGA играет другую, основную роль нежели в Rockna, Metrum и так далее.
Да, в Holo и Metrum конвертирование делает лестница.
http://www.the-ear.net/how-to/rob-watts-chord-mojo-tech
Is an FPGA a DAC chip that the designer can customise rather than a fixed set of parameters as found in regular converter chips?
No an FPGA is not a DAC chip, it’s a sea of gates that you can
connect together to make any digital device you like. You could make a
PC processor out of an FPGA, or a device that controls a rover on Mars,
or the digital parts of a DAC. I also create IP and designs for audio to
make silicon chips. And my designs could be used to make a dedicated
DAC chip, or it could be used to program an FPGA. The benefits you have
using an FPGA are considerable, as you can have thousands of times more
processing power than is found inside high end audio silicon chips.
Indeed, Mojo has 500 times more processing power than conventional high
performance DACs.
Is there a separate analogue output stage in Mojo or is that derived directly from the FPGA?
Absolutely. An FPGA is entirely digital and cannot have analogue
outputs. This is done with discrete components (flip flops, resistors,
capacitors and separate reference circuitry). Doing the analogue
discretely has big benefits. In designing silicon DACs there are
enormous problems - the clock has to be distributed, and this increases
jitter, the substrate injects noise and distortion into the analogue
parts, the reference circuitry can’t have low enough impedance and is
noisy, resistors are non-linear, capacitors are non-linear too. None of
these problems apply with discrete DACs.
В Rockna, Aqua, MSB тоже лестница, а в dCS вообще мне лично не понятно что.
http://www.dcsltd.co.uk/reviews/shelf-life-how-and-why-dcs-does-dacs-differently/
Открытым текстом сказано, что FPGA отвечает как за цифровую фильтрацию, так и за цифро-аналоговое преобразование.
Аппараты PS Audio из той же оперы.
Самые младшие девайсы от dCS (точнее только платы dCS Ring DAC) были установлены в аркамовские CD плееры - Alpha и FMJ 23. Последний жил у меня пару лет, я его разбирал и даже фоткал вроде. Звук имел посредственный (в сегодняшнем понимании), хотя не без приятностей. Ничего общего с комплектом Scarlatti (я его настраивал и плотно слушал неск. дней в клубе сундука) и проф. ЦАПом 954, с которым сталкивался по работе. Так что, понятное дело, вопрос не только в FPGA, а и во многом и многом другом.
FPGA работает с циферками в цифровом формате. Соответственно выходное напряжение напрямую с матрицы не сформировать. Надо идти каким то путем аналогичным DSD преобразованию
Если в PS Audio DirectStream Dac на вход low-pass filter подается поток 1bit/5.6MHz, то в случае dCS внутренний формат представления данных 5bit/2.8MHz. Это противоречит возможности формирования выходного напряжения напрямую с FPGA?
FPGA это обработка цифр - битов. Бит это напряжение определенного уровня когда 1 и другого когда 0. То есть модулировать другие состояния вроде как нечем. От количества бит зависеть не должно. Поэтому на выход пристраивают какие-то преобразователи.
Но пока это не важно, так как очень мало информации, и судить о результате можно только по непосредственному прослушиванию.
