Вы же спец, почитайте и нам расскажите.
Там alps регулирует напряжение.
Ссылку киньте плз, постараюсь изучить вопрос.
Но вообще - что читал из метрумовских специалистов вызвало ощущение неоткрытости и мутности какой-то. Чота не договаривают, и напускают тумана
Напряжение чего?
Музыкальное напряжение
Был обзор на Moon Audio, там достаточно подробно описано было.
Коллега, если вам интересно моё мнение, найдите пож. прямую ссылку, я постараюсь её изучить.
Чота как-то мутно всё
Compared to the Pavane, we made several changes to insure that performance of the volume control remained constant across its range. Since we alter the reference voltage of the converters to change volume, we needed the very best performance from them. Therefore we drive them almost to their limits for the lowest distortion and best S/N ratio. We also changed the DAC ONE module of the Pavane to the newer DAC TWO. As you’ll remember, we used an FPGA to split up the 24-bit domain into two streams, each fed to a single DAC One module. Afterwards we summed these streams to get back the full analog signal with improved low-level linearity.
Что он хочет сказать? Я так понимаю ничего нового, кроме того, что они каким-то способом (якобы) разделяют 24 бита сигнала на два потока, каждый на свой модуль, потом типа суммируют и получают аналог с (якобы) улучшенной линейностью на малых уровнях. О регулировке громкости ничего нет, кроме общих слов в начале.
Там ниже по тексту сказано, что выходное напряжение изменяется за счёт изменения опорного напряжения на модулях Transient.
И что это значит?
Так осуществляется регулировка выходного уровня.
Ребят, вы чего-то из мухи слона раздули. Если 24 и 16 битные слова данных сдвигать влево на 8 и 16 бит до 32 разрядного слова то цифровая регулировка уже не так страшна. Погрешность в этом случае примерно одна 4 миллиардная (2 ^ 32 = 4 х 10 ^ 9 )
Т.о. регулируется громкость на выходе.
Как “так”? Объяснить можете?
Нашёл загадочную фразу:
And, its volume control is neither conventional analog nor lossy digital. The only other deck I’m aware of which also uses multiple R2R ladders to process different segments of its 24-bit binary code discretely before summing them and adjusts its reference voltage for purist volume control is the German/Russian Wagner Audio DreamDAC. That however starts at €14’000.
По сути ничего не сказано - наш регулятор громкости “самий лючщий, звэжий, падхади дарагой!” Типа и не обычный аналог и не цифра с потерями. Ссылаются на бурцевский “Вагнер”, однако по ссылке на него опять-же никаких объяснений.
В общем Ебаян и этот, как его - Сис Голландский напускают максимум тумана, надувают щёки, делают круглые глаза и тд и тп. А я же предупреждал что так и будет
Что можно прочитать между строк этой (конечно же рекламной) статьи? Сначала они внушают что реальных 24-х битов в обычных условиях достигнуть невозможно из-за теплового шума (и здесь безусловно правы). Далее, можно предположить, что вероятно их “одинарный” модуль достигает максимума разрядности около 12бит (24/2), и для получения более высокой (нормальной для обычных S/D чипов) разрядности они вынуждены распараллеливать процесс декодирования цифры в аналог. Это конечно же печальная информация для владельцев их “обычных” аппаратов.
Все же написанно.
Не совсем так, точнее совсем не так. Внутренние промежуточные “смещения” можно производить хоть в 48, хоть в 64 бита и обратно в 24-32 - собственно это и происходит в проф. рабочих станциях при обработке файла или потока. Но! Самое главное - на выходе мы всё равно имеем по факту 20-22-х битный преобразователь, в рамках которого и происходит конвертация в аналог.
А, понял - “написано выше” Поймали меня, согласен
А по сути - что написано-то, кроме рекламных самовосхвалений?
Если цап работает с 24 битами это так и происходит (как вы описали). Но есть же цапы которые работают с 32 битами, например ESS 9018. Я не знаю какой в Комете. если сам цап там 24 бита, тогда действительно нелогично.
Если хотите технических подробностей принципа регулировки выходного уровня сигнала в Adagio, то обратитесь к @IgorKlg. Я, в силу скудности технического лексикона, к сожалению, не смогу разъяснить и возникнут “наводящие” вопросы и ухмылки.
