Denafrips Terminator R2R DAC
(Дмитрий) #1111
Не совсем понял вопрос.)
ЦАП с интерфейсом i2s может принимать питание (3.3V) от источника только для активации подключения, а далее использует собственное питание молуля. То есть уже во время воспроизведения ЦАП не использует 3.3V подоваемые источником.
Но с USB не всё так однозначно, например тот же Хило не нуждается в 5V от источника, но когда убираешь питание из кабеля, звучит чуть хуже.( У Тенминатор USB не проверял.
(Марат) #1112
Между землей разъема usb и землей аналоговых выходов - сколько ом?
(German) #1113
Aerialpixels делают под заказ как 30, так и 15 см. Попробовал оба, в итоге оставил шлейф 30 см, более короткий в моем тракте не прижился…
(Дмитрий) #1114
На NSD Supremo есть, они это прямо указывают в описании.
(Алексей) #1115
Ребята, всё таки непонятно с каких таких физических законов и принципов 20 - 50 см непонятно-как собранного NoName HDMI кабеля из обычной дешевой обще-бытовой меди
только благодаря более продвинутой шине I2S обыграет предположим тот-же сверх качественный по аудиофильским меркам AudioQuest HAWK AES/EBU?
Там, в I2S джиттер разве не накапливается? :slight_smile:
И, да, если всё таки кабель влияет, может тогда купить хороший AES так как там выбор намного больше, нежели чем подключать всяким самопалом (самоделом)
(🎧) #1116
Шина I²S передает по разным линиям сигналы синхронизации и сигналы данных, что приводит к снижению фазового дрожания, типичного для систем связи, восстанавливающих сигналы синхронизации из целого потока. Название представляет собой аббревиатуру слов Integrated Inter-chip Sound.
(Дмитрий) #1117
Меньше лишних пребразований, по теории это всегда лучше.
(Алексей) #1118
Я понимаю, что там отдельные линии для данных и клока и джиттер меньше. Но в общем случае синхронного обмена он никуда не денется.
В случае обр. синхронизации как сделано у Рокна, МСБ - там действительно влияние кабеля вообще сводится к нулю. Но в Терминаторе то не так.
(Владимир) #1119
При условии, если передатчик или приемник настроены на взаимную синхронизацию. Пример Гидра-Рокна. :wink:
(🎧) #1120
мало кто из брендов решает такую непростую задачу…
(Дмитрий) #1121
Алексей, всё решается методом проб и сравнений.
Рокна по i2S звучит лучше с Хидра Z, понятно, выше объяснили почему. Тогда почему с неродным транспортом Wilmer по I2S она тоже лучше звучит. С Терминатор тоже самое, пробовали у Валерия через Хидру с Версус и напрямую с Вилмер. Тот же цифровой Aes Crystalvox Signature значительно лучше с точки зрения звука, прозрачнее и более широким диапазоном, чем AQ Hawk. Разница между I2s и Aes всегда стабильна, как и разница между Aes и Spdif. Чем качественней будет кабель, тем лучше конечно, но при равных качествах кабеля i2s будет звучать лучше.
Как именно работает I2s вход у Терминатор информации нет, в отличии от Рокна. Но у обоих ЦАП этот вид подключения предпочтительней.
(Владимир) #1122
У Терминатор есть переключатель Собственные клоки/Клоки транспорта или подобное?
(Марат) #1123
С каких бы хренов?..
(Дмитрий) #1124
Нет, у него всё собственное.
(🎧) #1125
(Владимир) #1126
Не знаю, как у Wilmer, у Гидры приличные клоки. По крайней мере, интересней чем у Рокны. По умолчанию Гидра синхронизируется с цапом только по i2s. Соответственно у Рокны тоже нужно задать синхронизацию от транспорта. По другим выходам Гидра не синхронизируется, только через спец выход bnc (в качестве мастерклока, ворлдклока). Возможно в этом направлении нужно копать проигрыш i2s перед aes при других условиях:slightly_smiling_face:
(Марат) #1127
Синьор, Вы еще на сундуке замумукали бессмысленными цитатами. Не угодно ли прочесть нацитированное самому?..
(Дмитрий) #1128
Я предпочитаю слушать, а не копать.:relaxed:
(Марат) #1129
Вы близки к истине. Передать iis на расстояние больше трех дюймов с ведущим мастерклоком без потерь нельзя. См. процитированное выше определение межЧИПовой шины. С обратной синхрой и/или грамотной ФАПЧ - туда-сюда еще как-то, но все равно адский костыль.
А spdif/aes - стандартный межБЛОЧный протокол, и надежных приемников для него наклепано немало. По-моему, в китайце стоит AK4118 - очень хороший камешек.
(German) #1130
Марат, но разве в Rockna и Terminator не lvds применяется? Этот протокол допускает межблок длиной до 2 м, если не ошибаюсь… Или же без обратной синхры все равно костыль?
