Несколько лет пытался от USB транспорта получить хороший звук, но все равно лучшие доступные для сравнения CD транспорты звучат лучше. Уже и транспорт тактируется от ЦАП и соединение по I2S и все комплектующие у транспорта и в его питании - лучшее из доступного. Но все равно, звучит не так как CD. Эксперименты и размышления привели к тому, что причина плохого звука остается в самих SSD и боксе для SSD. И как раз об этом на форумах ничего нет, типа и проблемы такой нет. Предлагаю делиться личным опытом, у кого такой есть. Желательно без теории, в теории давно должно быть все отлично.
- Долой USB.
- Лично я все ssd которые слышал, отбраковал как мертвящие и жестящие звук. Ради интереса поставьте любой ноутбучный винт…
- Имеете ввиду HDD?
А сравниваешь фирменный cd и он же сграбленный или фирменный cd и что-то из интернета?
Говорят что есть такой прикол…
Несмотря на все недочеты дисковых HDD.
А некоторые мои знакомые четко слышат разницу между оперативной памятью разных брендов, в муз ПК.
Смотрите… оперативная, постоянная, линии связи, источник питания, тип процессора. Прикольно да ?
То есть, если вникнуть в суть этих проблем, то выходит что инженерно создать такой хороший якобы источник - нельзя. Так как все влияет на все… а значит результат инженерных расчетов не учитывает скажем “это”.
Ну или вообще никто ничего не понимает, да.
Я думаю скорее второе.
Так как инженерно, грамотно объяснить эти взаимодействия пока невозможно.
Я неоднократно спрашивал специалиста в области цифровых технологий, который разрабатывает сложнейшие цифровые схемы и управляет штатом разработчиков.
Он все это отрицает, странно.
Ну и космические корабли бороздящие пространство, ведь несмотря на все их датчики и сенсоры они ничего интересного не видят.
Я многим задавал вопрос, если это слышно в звуке, ну всю “эту фигню” значит и должно быть видно на видео, или вы все еще верите в избирательность этих… явлений.
Это не может затрагивать лишь узкий участок спектра.
Эти “эффекты” не могут иметь чисто “звуковую” избирательность ) понимаете.
Любой экран, LED или какой бы там ни было, электронная трубка они в принципе такие же индикаторы как и динамики в колонках.
Возникает справедливый вопрос, который подталкивает к наблюдениям.
Насколько хорошо эти явления видно на видео, и в чем это выражено.
Все это у меня наводит на мысль что сд то же не без греха , окрас в каком то роде присутствует , другое дело что производитель какими то манипуляциями или секретами , делает его вкуснее , буквально вчера прослушал i2 s соединение и легче как правило не стало , только возникли вопросы почему так ?
Флешки я забраковал. SSD звучат лучше, не смотря на “лишний” бокс и кабель, при условии хорошего кабеля.
А ПК как источник забраковал - всю жизнь можно отслушивать)
с ссд накопителями можно еще немного дальше пойти:
отказаться от интерфейсного и питающего кабеля.
современные интерфейсы типа mSATA, M2 используют соединение без проводов, подключение напрямую к общей шине интерфейсов ПК. идеалогия похожа на I2S)))
(я в своем тракте услышал разницу)
Используя обычный выносной hdd с подключением через usb решил перейти на “следующий уровень” , ssd Samsung на 2 тб во внешнем боксе. Первое впечатление было - WTF?! Какой то “цифритный” жестяной звук, почему все говорят о предпочтении ssd? Начал “глубокое погружение” в тему , так вот:
1 При использовании внешнего линейного блока питания ssd,
2 При использовании дополнительного фильтра по питанию ( в моём случае от PVD-audio)
3 При подключении через SATA интерфейс нормальным кабелем ( опять же серебряным от PVD-audio)
подача музыкального материала становилась резко лучше через ssd. Hdd, как оказалось, даёт мутный и не интересный звук, когда как ssd - чистый и “музыкальный”.
Все результаты экспериментов сугубо моё IMHO, не претендующее на истину в первой инстанции
А в этом то и весь прикол.
В данном случае, так как система собирается из разрозненных компонент, могут быть самые причудливые соотношения одного к другому.
У меня прямо противоположный опыт, правда SSD используется как файлохранилище к стриммеру.
По такой схеме работают все аурендеры - накопитель на HDD, а отдельный SSD используется как буфер для воспроизведения. На некоторых моделях используется обычный SSD, на других платка с интерфейсом, внешне похожим как-раз на компьютерный М2. Во всех случаях без проводов.
Касаемо разницы в звучании от различных жестких носителей. Мое мнение - во-первых очень важно как носитель запитан - одно дело внешний питальник (который также может быть как импульсным, так и линейным), совсем другое - внутренний (от USB порта например) с ограничением по мощности, со всеми вытекающими (флешки, маленькие коробки без внешнего питальника).
Во-вторых, хоть и было много поломано копий про USB шнурки (протоколы восстановления информации и т.п), но они таки влияют на итог. Причем, не всегда их отсутствие улучшает звук. Как ни странно.
- В моем источнике установлен линейный блок питания.
- SSD звучит плохо.
- Лучше звучит hhd 3.5
- Еще лучше hhd 2.5
- Советую внимательно изучить итекетку на SSD почему то по току он жрет так же, если не больше чем hhd. Это будет важно при наличии ЛБП.
- Есть еще sataDom. Я бы рекомендовал бы их для запуска системы. Хотя и они тоже играют по разному.
- Правильнее воспроизводить контент из оперативки (размер виртуального диска тоже влияет на звук).
- Мой источник четко реагирует на чем стоит дерево/стекло/резина…
Главная ошибка в том, что к цифре относятся пренебрежительно, а треьования в ней очень жесткие…
Пусковой ток у HDD больше, для его запуска нужна бОльшая емкость в ЛБП.
А почему только SSD (диски) ? Вся высокочастотная составляющая компьютера “мусорит” в звуковой тракт,
И процессор, и шины … . Вот отсюда о проклятье USB.
Я не использую компьютеры для музыки, от ПК у меня вообще не приемлемый звук.
Почитаешь такие темы как эта, создаётся стойкое мнение, что психбольницы не тех людей лечат Такие выражения как - слышу разницу между всеми видами накопителей, причём имеется разница в звучании фирм изготовителя, люди тут слышат разницу в звучании оперативной памяти пк, наверное есть разница и в объёме оперативки. Люди вы сами понимаете вообще что вы пишите?? Они сравнивают качество цифры, которую качают с торрентов, где куски файлов могут находиться вообще у 100 человек, с разными системами, разными накопителями, оперативной памяти и фирм производителей и ещё сотни состовляющих. Это все идёт по тысячам километрам проводов непонятного происхождения, передаётся по воздуху, в разных климатических условиях. Додумайте сами масштаб проблемы, нет, но они слушают оперативную память на своем ящике запчастей. Это наверное для кого-то прозвучит жёстко ️ Ещё вопрос, люди слушащие оперативку, вы музыку то хоть иногда просто слушаете?? Да будет срач, просто уже не смог пройти мимо
