Предлагаю немного поговорить про Ethernet кабели, они же сетевые, патч-корды. А конкретно их влияние на звучание сетевого плеера (сетевого транспорта) и скорость работы.
Стало по звуку точнее, как-то свободнее звучать, плюс запуск flac треков с Tidal стал не 3 секунды, а 2.
С ума не сошел, сам в шоке! Брал чисто из-за длинны. Чтоб лишних 250 см. по полу не лежало. (раньше была другая конфигурация системы поэтому брал 3 метра.)
У меня было влияние (звук стал более расслабленным) при переходе с Cat5 на Cat6 кабели оба NoName. Но думаю это сильно зависит от конфигурации сети и используемых сетевых устройств.
В моем случае, эта развязка не показала какого-то заметного прироста, но позволила провести кабель чуть незаметнее для глаза, потому что он тоньше патчкорда + теперь я могу воткнуть 0.75 AQ Vodka и не продавать почку за длинный кабель. Ну и плюс спокойнее так.
Ну в нашем деле о девайсе ценой в 7 тыс.р. дорого или нет, можно сказать только послушав разницу. Всетаки не анаконду какую нибудь брать, там понятно, какая бы не была разница она того всеравно не стоит. Хотя многие с этим не согласятся (владельцы Шуняты).
Насколько я пока понял по поводу Ивернет кабелей - там главно экраны (на самом кабеле и на разъемах), и длинна кабеля, ибо чем он длиннее тем по логике собирает больше шумов на свои жилы. Если заблуждаюсь, поправьте.
Я недавно делал ремонт в квартире, решил кабель входной переложить. Парень из интернет-компании хотел поставить кабель за 6 рублей/метр. Когда я задал ему вопрос про “есть ли что получше”, возникла неловкая пауза. Сошлись на Legrand 6a. Смотрел на меня как на сумасшедшего.
Для патчкордов Legrand можно 6-й категории (где-то 30 рублей метр), для разводки по дому вполне нормальный кабель Hyperline той же категории (рублей 20 за метр). Кабели для разводки как правило имеют внутри пластиковый разделитель, они довольно жесткие. Для патч-кордов применяются более мягкие кабели.
Нет, конечно, можно в поисках заветного последнего 0,001% звука накупить кабелей на триста тыщ, какого-нибудь Аудиоквеста, здесь нет пределов, раз люди непрочь выбросить деньнги на ветер, специализированные кабельные компании им помогут в этом. Но лучше эти деньни пропить, инфа 100%.
Не забивай себе голову, скоро из аудиофилов сделают как минимум кандидатов по физике, айтишников и художников в одном флаконе, а иначе играть ничего не будет.
