Спасибо за разъяснения
То есть практически отличие только в разъемах. А если кто и слышит разницу, то скорее всего эта разница относится к подключаемым кабелям, а не к разъемам…
Не в разъёмах, а способе передачи, у балансной версии сигнал линий идёт в противофазе,которые при суммировании на выходе убирают даже намёки на возможные наводки на кабель, а также симметричная конструкция кабеля снижает требования к точности и неоднородности самого кабеля, кроме того там выше напряжение, в итоге при одинаковом качестве кабелей звук балансного соединения по цифре почти всегда чуть лучше.
AES чуть лучше, а RSA с BNC одинаково, только крепления разные?
Я сам не спец, просто всё это плотно изучил, по идее разницы в звуке коннекторов RCA & BNC быть не должно, но народ пишет, что есть. Скорее все причина в том, что волновое сопротивление BNC строго нормировано 75 Ом, и с калиброванным кабелем в точке присоединения нет затухания, или хуже отражения. RCA разъёмы эти параметры почти никогда не учитывают.
Вот и я так думаю. Надо технарей попытать …
при оказии выжму из него амброзию [x]
пожалуй, эдакий синоним “раскрыл”
Технарей пытать тоже не вариант, им почти всегда теория и экран осциллографа портят слух напрочь.
Новый XMOS xCore-200.
Приехала ко мне Аква. По фото аппарат не выглядел крупным, но вживую передняя панель большая, больше и NSD, и тем более Кометы.
Выглядит солидно, механические переключатели вызывают приятные ассоциации с винтажным Hi-Fi. Некоторое неудобство вызвало обозначение на переключателе на передней панели цифровых входов в виде римских цифр, логичнее было бы назвать так, как они подписаны сзади. Теперь небольшой прогрев, и первая прослушка с пылу с жару
Задай жару!
Начинай с Альбано, как минимум!
Не, не канает, не аутентичненько.
Первое впечатление - подача ровная, без сильных динамических всплесков.
вход AES?
В смысле “звук без ненужных перекосов”, или в смысле “девайс сглаживает динамику”?
Пока не могу точно сказать. Подача в сравнении с NSD Supremo отличается в первую очередь разрешением вторых-третьих планов, остальное пока не ясно. [quote=“Alex14121976, post:238, topic:5643, full:true”]
вход AES?
[/quote]
Да, AQ Raven cable
А погреть ? Хотя бы ночь.
