Хорошая тема
и конкурсы интересные!
Хило в духовку для поддержания стабильности осциллятора.
Можно на костре.
Руки прочь от Хилого! Ютюб в топку!
Духовка будет полезна любому ЦАП, главное чтобы температура поддерживалась стабильной
Аудиофильский термостат - непаханое поле. Можно приступать к разработке и выпуску. Самый лучший звук - в сауне.
Кстати, в усилителях Трусова Александр применяет подобные приемы - у него один модуль заключён в закрытый корпус и там поддерживается температура строго 70 градусов. За счёт чего можно получить стабильные параметры когда температура то же стабильна.
Я в своём сообщении нигде не делал выводов о качестве звука за счёт термостатирования клока. Просто сам факт показался достойным внимания.
Есть ли прямая или косвенная зависимость долговременной стабилизации частоты и уровня фазовых шумов генератора никто из коллег специалистов не ответил. Пока буду считать, что нет.
Максим @Max, полностью вас поддерживаю, а сообщенная вами информация интересна и заслуживает внимания.
Признаюсь, независимо от клоков, сам факт необходимости прогревать аппаратуру перед прослушиванием иногда напрягает.
Насколько я понял, точное тактирование клока, частота которого зависит от температуры, главным образом, имеет значение при синхронизации разных цифровых устройств друг с другом при их профессиональном использовании. В этом случае частоты клоков должны быть максимально близкими друг к другу (при реальной температуре их использования). В противном случае, время от времени будет накапливаться ошибка, приводящая к сбоям и пропускам.
Буквально год назад сотрудники W4S вынуждены были добавить радиатор на чип 9038Pro, перегревался болезный на высокобитрейтном потоке Так что я за термостат, а не за духовку.
Термостатирование уже много десятилетий используется для повышения стабильности генераторов. Возможно в аудиоустройствах это избыточно?
Я такое впервые увидел в армии на станции P409, опорный генератор гетеродина-возбудителя был в корпусе-термосе. Станция эта черти какого года разработки и к 89-му году уже тоже черт знает сколько стояла на вооружении.
Послушал эти треки.
Я бы по данным записям отдал Exogal. У него наилучшим образом передаются все интонационные и эмоциональные особенности вокала и грудные гармоники. Например переход в нижнюю середину на 1.15
у кометы передан наилучшим образом - у всех остальных как-то менее динамично, не вовлекает. У Хило с самого начала записи слышны какие-то шумы, которые не слышны в других 2 цапах. У D78 разрешение по проще и разделение инструментов тоже. И ещё показалось что D78 звучит как-то совсем уж отстраненно.
вот умеют же сформулировать…а я все это просто живостью ЦАПа называю.
впрочем не суть, скорее для собственного понимания (работать над собой никогда не поздно, только лень))))
Все так - Exogal самый динамичный из всего что у меня побывало, включая даже Aqua.
Но какой ценой это дается? Как минимум он проигрывает Hilo в передаче нижнего регистра и чуть смещенным тональным балансом. Плюс его “живость” не всегда к месту - он как спортсмен постоянно в тонусе и готов в любую секунду бежать стометровку, но иногда хочется более расслабленного повествования. ЦАП очень интересный и его звук может надолго устранить зуд поиска.
Мне в Exogal по звуку чуть не хватает низа, а в плане дизайна и функционала я так и не сжился с его инопланетной внешностью. Стоит его отключить из сети, как он полностью забывает все - вход сбрасывается на USB, регулировка громкости на 65%. Приходится доставать смартфон или пульт, чтобы музыка опять заиграла. DSD по AES не понимает - тоже минус, хотя и небольшой.
Но если его звук вдруг зашел, то найти ему альтернативу в его бюджете довольно сложно, поэтому этот ЦАП точно стоит послушать!
Тут открылось - переходники, которые использовались на Hilo были не просто дешевые, но и неверно распаяны.
При распайке как советуют в руководстве по эксплуатации (2 и 3 контакт) получаем два бонуса - (1) улучшение соотношения сигнал/шум и (2) задействуем оба чипа CS на линейном выходе вместо одного.
Так что Hilo выступил не во всей красе
Серег, не ты Хило купил случаем?)))
Думаю, купил
