Но диск купить всё-равно врядли получится, если только в Больнью ехать опять.
Будем слушать, как есть.
Нарежте болванку на всякий случай.
И пора планировать посещение Болоньи))))
Перейдите по адресу Digital Audio Extraction и найдите там свою модель привода. Запомните значение Correction Offset.
В случае если вашей модели там не оказалось, но XLD автоматически выставил вам некое значение смещения, то придется ему доверится, сделав скидку на то, что далеко не все модели приводов представлены по базе в виде доступного для чтения списка (факт).
Рекомендуемые настройки вкладки CD Rip:
- Ripper Mode: XLD Secure Ripper
- Use C2 error pointers (drive support is required): выключить
- Max retry count: 20
- Read samples offset correction value: определённое для привода значение.
Set automatically if possible: включить - Query AccurateRip database to check integrity: включить
- Treat AccurateRip as an inconsistency in log: включить
- Save Log File: Always
- Save Cue Sheet: Always
- Verify Suspicious Sectors: включить
- Test Before Copy: Always
- Don’t detect pregap, ISRC and MCN: выключить
- Scan Replay Gain: включить настоятельно рекомендуется - при включении этой функции в отчёте будут отображаться также и пиковые уровни
Примечания:
Современные версии X Lossless Decoder не имеют пункта позволяющего управлять кэшем привода. Разработчики приняли обоснованное решение отключать его использование по умолчанию.
Для плохо читающихся дисков значение Max retry count можно увеличить, но, как правило, к достижению положительного результата это не приводит.
Как вы и говорили, не помогло.
Попробовал срипить диск с указанными настройками, тоже ошибки.
Другой диск (см. в соотв. теме) прошел без.
Оффсет стоял правильный у меня всегда.
