Спасибо, Валерий!
Среди Не корректоров можно выделить ещё один аппарат. Этот предусилитель был изготовлен в пару к корректору SanderZ AXE-8382.
Так как одним из пожеланий было “покрутить громкость, бас, высокие, баланс”, то предусилитель имеет в составе регуляторы тембра НЧ и ВЧ и регулятор баланса. Предусмотрено три линейных входа и два параллельных выхода.
К одному из выходов, кстати, и будет подключен двухблочный усилитель для наушников, показанный выше.
Регулятор баланса вносит изменения в звучании, применительно к наушникам? На слух это определимо?
Я всего два раза за всё время устанавливал регуляторы баланса (по просьбам заказчиков) и каких-то специальных исследований не проводил. Боюсь, не смогу описать их влияние.
Эта картинка вообще шах и мат всем.
Похоже, претендент на стерео-тур определился. Расскажу, тогда, о нём подробнее.
Основная схема корректора построена на двух каскадах - входной на пентоде EF806S Gold Tung-Sol и выходной на лампе ECC99Gold JJ. Связь между каскадами непосредственная (без разделительного конденсатора), на выходе корректора установлены конденсаторы Mundorf Supreme.
В блоке питания корректора применяются диодные выпрямители, как для анодного, так и для напряжения накала. Анодное напряжение фильтруется умножителем ёмкости (ака “электронный фильтр”) на высоковольтном транзисторе. Накал не стабилизирован. Суммарная ёмкость конденсаторов фильтра напряжения накала - 47000мкФ.
Для работы с картриджами МС типа в корректоре предусмотрен отключаемый МС предусилитель на параллельных транзисторах. Данный предусилитель может быть задействован на первом фоно-входе. Два других работают только в режиме ММ.
Для лучшего согласования ММ входов корректора предусмотрена подстройка входного сопротивления и ёмкости. Управление данными настройками осуществляются с передней панели корректора с помощью галетных переключателей.
Сами же подстроечные элементы (резисторы и конденсаторы) расположены в непосредственной близости от входа корректора и подключаются с помощью высококачественных реле Omron.
Корректор содержит регулятор уровня выходного сигнала и может быть использован как фонокорректор-коммутатор на пять входов: 3 фоно-входа и 2 линейных. Таким образом, его можно подключать к усилителю мощности минуя предусилитель.
Также в корректоре имеется рокот-фильтр, устраняющий не только инфранизкочастотные колебания, но и паразитные последствия вертикальных колебаний иглы звукоснимателя. Фильтр отключаемый, при отключении сигнал идёт в обход фильтра, т.е. он полностью исключается из пути прохождения сигнала.
Влияние фильтра можно увидеть на следующих изображениях.
Форма сигнала без фильтра:
И форма сигнала с включенным фильтром:
Александр, а сколько он стоит? В комплектации как на фото и в описании
Плюсую интересна цена
Под такой тур придется быстро форсировать покупку вертушки, которую хотел отложить на попозже, но грех не воспользоваться и не послушать с хорошим фонокорректором (я надеюсь)
Александр, укажите пожалуйста габаритные размеры блока.
Роскошная цена за такую красоту, щитаю.
Теперь бы послушать прожжённых виниломанов, что они скажу.
Александр, растолкуйте. Имея этот корректор я могу его смело включить в интегральный усилитель без всяких заморочек?
Андрей, по функционалу это предварительный усилитель с 3-мя фоно входами и 2-мя линейными входами. Плюсом регулировка громкости.
Да, с выхода этого девайса сигнал подается на линейный вход ОТО и будет счастье.
Размеры корректора такие - Ш360 мм х Г280 мм х В85 мм.
Если чувствительность усилителя не ниже 1-2 вольт, то да.
Нишевые полки в стойках ИКЕА делают- 330мм. Немного ужать бы…(до 325мм)
Ого!
Хм.
Как раз, наоборот! У усилителей, чем ниже значение входной чувствительности в милливольтах, тем она, чувствительность, выше. Т.е. в милливольтах должно быть не больше 1-2 вольт. 500 мВ - оптимальное значение, т.к. усиление корректора на частоте 1кГц примерно 40дБ (100 раз). При входном напряжении ММ картриджа 3-5 мВ, на выходе корректора будет 300-500мВ.
А… это любой, который не фоно. Так?
