Предварительный усилитель серии Classic Naim NAC 202.
Общий вид внутренностей:
Гнездо подключения внешнего БП NAPSC и стабилизатор его напряжения.
Регуляторы громкости и стерео баланса. Первым можно управлять с лицевой панели, а вторым только с пульта ДУ.
Первый каскад имеет коэффициент передачи равный 1. На его базе собран радиочастотный фильтр.
Сигнал идёт справа налево.
Основной каскад усиления. Перед ним идут отводы на регуляторы громкости и стерео баланса.
А теперь совершенно секретная информация о попытке Питерского рукосуя изменить схему питания каскадов предварительного усилителя NAC 202.
Как известно питание организовано следующим образом: от внешнего блока питания NAPSC запитываются все каскады управления.
От внешнего блока питания Hi-Cap, который выдаёт две линии с напряжением +24 вольта, запитываются первый каскад, его левый и правый каналы (одна линия питания) и второй каскад, его левый и правый каналы (вторая линия питания).
Рукосуй решил это изменить. Прошу слабонервных не смотреть!
Что у него получилось?
А получились 6 линий питания по +24 вольта каждая. Естественно ему для этого потребовались 3 блока Hi-Cap!
Этим он разделил питание первого каскада на две части и ещё сделал его раздельныи по каналам (4 линии), и двумя линиями +24 вольта он разделил питание каналов во втором каскаде.
Финиш!
Слав, а три кепки у тебя есть? Интересно как запоет с таким питанием.
Слав, затупил)))) работы много. Но я не саоставил количества кепок))))
Какие значения имеют эти желтые танталовые конденсаторы? В какой они форме? Не могли бы вы сделать снимок, чтобы сделать субтитры видимыми?
Камрад SLS вроде не с нами здесь больше.
По апгрейдам и комплектующим читайте например здесь.
http://www.acoustica.org.uk/
входные и выходные обычно были 10uF/35V tantalum
У кого-нибудь есть фотографии этого конденсатора? Пожалуйста, разместите фото оригинала. Какая компания тандалы?
Также и Epcos
Да, весь Naim практически на желтых Kemet в качестве входных и выходных, иногда попадаются синие. Иногда - в NAP150 например - ставят “обычные” электролиты ELNA хоршей серии. Стрелкой показан мощный резистор цепи Цобеля.
это вторая стрела
