Нашёл как паять XLR-RCA кабели.
Да, про резистор я тоже думал, вопрос только в номинале, чтобы эффект был.
Вообще производители обычно понимают что стандартный переходник типа “нойтрик” может быть использован. И это штатная ситуация для оборудования. Если изделие “самопальное” то да - никто не знает как там все устроено и посадка на ноль одного из каналов может привести к последствиям. Есть стандарт на переходники - по нему как раз на ноль и садится.
Встречаются устройства, когда производитель в руководстве предупреждает, что такого на выходе XLR (в частном случае их изделия) делать не стоит. Но, думаю, все профессиональные устройства допускают использование стандартных переходников. Профессиональные студийщики и музыканты менее щепетильны в этих вопросах, да и стандарта придерживаться надо.
К сожалению с вариантами из инструкции слышен или шум или гул.
И только сажая cold на землю получается полная тишина.
Тут не надо забывать, что речь про стандартное включение аппаратуры идет речь, а по нему аппараты как правило заземляны, а у Вас нет, вот и фон, соедините землю обоих аппаратов отдельным проводом и фона не будет.
Осторожнее с соединениями корпусов. Все совсем не так просто. Например у Хило импульсный БП. Есть нюансы и еще какие.
А я не говорил, что всё просто, а просто лишь заметил, почему фон есть у человека.
Фон не только у меня и не только на Hilo.
И как надо соединить землю Hilo и усилителя?
Сергей, я использую самый простой вариант - кинул RCA межблок с линейного выхода усилителя на линейный вход Hilo и фон пропал. Можно просто обычным проводом соединить корпуса.
Ну это равносильно замыканию 3 и 1 пина, только не в самом кабеле, а во внешней обвязке.
Вот у моего усилителя нет выхода, поэтому мне проще все нужные коммутации сделать в кабеле.
Сейчас только думаю о замене перемычки на резистор.
Хотел оставить пару слов о внешнем блоке питания для Hilo.
Попробовать запитать Hilo от линейного внешнего блока питания давно руки чесались, но все искал идеальный блок, чтобы по корпусу подходил и по характеристикам. Но так все никак не мог найти - то одно, то другое, то цена.
В итоге наткнулся на 180 Вт китайский блок питания, по начинке похожий на мой 5-вольтный, только мощнее. В нем только отпугивал сетевой фильтр, который китайцы маниакально устанавливают во все подобные модели.
Приехал, подключил, вроде что-то услышал, но не так чтобы прям “Вау”.
Недавно прослушивая у себя моноблоки Manley решил проверить как играет Hilo с внешним блоком питания и со встроенным. Почему именно на лампе? А она немного мягковата и как-раз очень хорошо услышать разницу где динамика лучше.
Переключив одно питание на другое было понятно - внешний блок питания крадет динамику, хотя и придает звуку немного приятной мягкости, но на лампе этого не надо. Тогда я понял, что изначальную задумку о вырезании сетевого фильтра надо реализовывать скорее.
Сегодня был выполнен демонтаж, как оказалось, этой ненужной детали
И все встало на свои места - динамика не просто вернулась, а обскакала встроенный импульсный блок питания. При этом еще и пространственные характеристики улучшились. В этот раз все было сразу понятно и с улыбкой на лице я в последний раз переключился обратно на внешний источник с пониманием, что обратно возвращаться уже нет желания.
Пока БП стоит на Hilo, играя ещё и демпфером от вибраций
Хотя если их поменять местами, то выглядит более эстетично, благо они одной ширины, а лучше вообще сбоку поставить, но пока там мешает CD плеер
Теперь, после ампутации ненужного элемента, могу смело подтвердить высказывание - кто не слушал Hilo с внешним источником питания, тот не слышал Hilo
В будущем хочу только попробовать поставить другую плату стабилизации, благо хороший корпус и мощный трансформатор имеется.
Сергей, попробуй питать его от аккума, возможно удивишься.
Олег пробовал и написал, что ему не понравилось. Не знаю в чем причина, но не доверять ему пока повода нет.
Главное есть шаг вперед, уже этого хватит, не все же сразу, надо растянуть удовольствие
Это получается как каша из топора
Это получается “свобода творчества в поисках идеала”
Мои поздравления.
По питанию от аккумулятора я уже высказывал свое мнение, несколько подходов к этому вопросу на разных аккумуляторах давало очень схожий результат.
И да - на разных БП получается разной степени синергичности результат. Проверено уже 6-ю на сегодня внешними БП.
А что за китаец?
Олег, расскажи о разных блоках питания для Хило? Чтобы народу было понятно, какой брать.
